http://www.wilbers.de/jp/products/produ ... e_2010.pdf
Guck mal nach, zu welchem Motorrad die Feder gehört. Die Nummer müsste ja auf der Feder stehen.
... klar... mit den ganzen Kawasaki Modellen ist das natürlich ziemlich undurchsichtig...
Ich mess nachher mal die Hülsen und geb dir die Maße
Kawasaki» KZ 550 Low Budget Projekt
Re: Kawa KZ 550 Low Budget Projekt
- obelix
Mooooooooment... So pauschal kannst das nicht sagenhimora88 hat geschrieben:Naja er meint das ich dann das falsche gekauft habe und hätte vorher messen müssen :-/ ... Kann ich aber auch Nachvollziehen, will auch keine benutzen Zeile zurück nur weil ein depp nicht misst ...
WENN der Dealer Dir die Teile rausgesucht hat, ist er in der Verantwortung, Hast Du die selbst ausgesucht: Pech gehabt.
Isses dem VK seine Schuld, ist es total egal, ob die verbaut waren oder ned. Du als Laie vertraust auf SEINE fachliche Kompetenz. Du bist nicht verpflichtet (und gar ncht in der Lage), die gelieferte Ware nochmal zu prüfen. Dass die Federn ne andere Länge haben, musst Du annehmen, weil es ja "Sportfedern" sind. wie soll es also auffallen? Nur mal angenommen, wegen der falschen Federn hättest Du nen Unfall gebaut, knn er sich auch ned rausreden, indem er sagt: der hat das ja nicht nachgeprüft...
- himora88
- Motorrad:: Kawasaki KZ 550 B `81 CR
BMW R45 Scrambler
Simson S50 Moped =) - Wohnort: Pößneck / Thüringen
Leider hab ich die bei eBay selber gekauft ... Geiz ist eben doch nicht immer geil :-/obelix hat geschrieben:Mooooooooment... So pauschal kannst das nicht sagenhimora88 hat geschrieben:Naja er meint das ich dann das falsche gekauft habe und hätte vorher messen müssen :-/ ... Kann ich aber auch Nachvollziehen, will auch keine benutzen Zeile zurück nur weil ein depp nicht misst ...![]()
Gruß Kay
- obelix
dann gilt:himora88 hat geschrieben:Leider hab ich die bei eBay selber gekauft ... Geiz ist eben doch nicht immer geil :-/
Einziger Ausweg: er hat ne falsche Beschreibung in der Auktion. Dann issses auch wieder sein Fehler...Hast Du die selbst ausgesucht: Pech gehabt.
- himora88
BMW R45 Scrambler
Nicht genau genug aber rechtlich schwer zu beweisen ...obelix hat geschrieben:dann gilt:himora88 hat geschrieben:Leider hab ich die bei eBay selber gekauft ... Geiz ist eben doch nicht immer geil :-/Einziger Ausweg: er hat ne falsche Beschreibung in der Auktion. Dann issses auch wieder sein Fehler...Hast Du die selbst ausgesucht: Pech gehabt.
Problem sind die internen Bezeichnungen mit kz550b ... Ist scheinbar gpz und z gleich aber Unterschiede vorhanden ...
Gruß Kay
Sooo gerade mal nach gemessen.
Die Hülsen haben nen Durchmesser von 25mm sind 75mm lang und haben eine Wandstärke von 3 mm und sind aus Alu.
Ich hoffe es hilft weiter
- himora88
BMW R45 Scrambler
75mm wow ...EnJay hat geschrieben:Sooo gerade mal nach gemessen.
55mm ist die Feder jetzt kürzer ...
Danke dir fürs messen
Gruß Kay
Hast du mal in meinem Link geguckt?
Vielleicht bekommt man es irgendwie raus wie die Längen sein sollten.
Wenn ich so überleg... ich meine meine originalen Federn waren auch etwas kürzer als die progressiven. Könnte mir durchaus vorstellen, dass 2cm "Verschleiß" ist.
Ich guck mal ob in meinem Werkstatthandbüchern ne Länge drin steht.
- himora88
BMW R45 Scrambler
Im Buch könnte ich auch nochmal gucken ... Aber 2cm zum spannen kann ich vorstellen ... Andere Mopeds haben das ja Original so ;-)EnJay hat geschrieben:Hast du mal in meinem Link geguckt?
Gruß Kay
- himora88
BMW R45 Scrambler
Im Buch steht da natürlich nichts. Aber ich denke das 2cm Schwund über die Jahre hinkommen können ...EnJay hat geschrieben:Hast du mal in meinem Link geguckt?
Gerade mal die original luftkammer gemessen ... Ohne Feder sind es 31 cm Luft .... Das ist doch nicht normal, selbst für Original oder ?
Gruß Kay
