Neue Lichter für XS 650 SE Umbau (Kick only)
Ch3ffo
Motorrad:: Yamaha 650 US Custom
BJ: ca.1980
Beitrag von Ch3ffo »
Hallo Leute,
wie viele hier will ich das Rahmendreieck meiner XS leer bekommen. Daher bin ich grade auf der Suche nach der richtigen Batterie. Bei der Gelegenheit will ich auch alle möglichen lichter auf led umrüsten. Da ich leider relativ weni ahnung von Elektrik habe dachte ich ich Frage lieber mal nach ob meine Vorstellungen so passen würden.
also ich dachte ich hole mir diese Batterie:
http://www.kickstartershop.de/de/SR/XT- ... RX-X/-600-
(kann ich diese Batterie auch "hinlegen"? hab in der Beschreibung nichts finden können dazu)
dazu die Blinker relais von kellermann (oder ist das übertrieben???) und als blinker würde ich mir vll die Xenolen Falcon für hinten und auch vorne holen.
Hat mit den Produkten schonmal jemand etwas Erfahrung gesammelt?
Bei dem Frontscheinwerfer bin ich noch unentschlossen...
swol
Motorrad:: Honda CB750four K6 bis 2007
SRX600 Bj.`86 bis 2017
K100 bj.89 bis 2021
XV1600
Re: Neue Lichter für XS 650 SE Umbau (Kick only)
Beitrag von swol »
Ich denke die Batterie ist eine Gel-Batterie,mußt du aber bei KS anfragen die könnte man auch legen.
Wenn du Led Blinker verbaust brauchst du ein passendes Relais dafür, muß nicht unbedingt Kellermann sein
Da geht auch das hier:
http://www.kickstartershop.de/de/Blinke ... ED-Blinker
Für den Scheinwerfer gibt es auch LED Einsätze :
http://catalog.zodiac.nl/de/Katalog/04+ ... odukt.aspx
Die verfügen aber meines Wissens nicht über eine E-Nummer und sind auf der Strasse nicht erlaubt.
Wenn du nur über eine Blinkerkontrolleuchte verfügst kannst du die nicht durch eine LED ersetzen, die würde dann
nur bei Links oder Rechts abbiegen funktionieren nicht in beiden Richtungen.
_________________________
Gruß Stephan
creamie
Motorrad:: Kawa KZ750E
Beitrag von creamie »
Ich hab das von Kellermann, kostet nicht grad viel mehr, is aber kleiner und somit besser versteckbar ;)
Mööööööp.
Ch3ffo
BJ: ca.1980
Danke schonmal für die Hilfe.
Ich brauch ja nur ein Blinkrelais daher denk ich ich nehm das kellermann teil.
die batterie hat ja 12V also kann ich für die frontlampe wohl kein normales halogenlicht nehmen oder?
die haben ja irgendwie 21V ?!
creamie
Die h4 Lampen haben doch 12V :dontknow:
Mööööööp.
swol
K100 bj.89 bis 2021
XV1600
Beitrag von swol »
Also Ch3ffo ich denke du schmeißt da was durcheinander.
V= Volt ist die Spannung, alle Leuchten an dem Mopped haben 12V bei ganz alte auch mal 6V
W= Watt ist die Leistung, normale Blinkleuchten habe 21 W oder 18W
Eine H4 Leuchte hat 12V 55W/60W (Abblendlicht/Fernlicht)
creamie, danke für den Tip mit dem Kellermann ich dachte das wäre viel teuer
Gruß Stephan
Scumbag
Motorrad:: Honda CM400 Bj 1984
Beitrag von Scumbag »
swol hat geschrieben: Wenn du nur über eine Blinkerkontrolleuchte verfügst kannst du die nicht durch eine LED ersetzen, die würde dann
Das geht schon, musst nur beide Blinkersignale mittels Sperrdioden (sonst blinken alle Blinker) auf eine Leitung legen und diese auf´s Plus von der Kontrolleuchtendiode.
Gruß Micha
formerly known as Opie Winston...
swol
K100 bj.89 bis 2021
XV1600
Beitrag von swol »
Jo, stimmt aber Ch3ffo schriebt das er rel wenig Ahnung von Elektrik hat und da wollte ich mit Speerdioden und son Zeug nicht Anfangen.
Gruß Stephan
Ch3ffo
BJ: ca.1980
ja swol hat ganz recht ich hab keine ahnung von dem kram und sperrioden?! :?
Danke auf jedenfall für die schnelle hilfe ihr habt etwas licht ins dunkle gebracht
Das mit der H4 lampe ist schonmal super dachte schon ich müsste 130 tacken für ne passende birne löhnen :D
