Kawasaki» KawaZacki 400 Cafemaschine
Zetti
Honda CB 750 F1
Re: KawaZacki 400 Cafemaschine
Beitrag von Zetti »
Wenn ich DU wäre, und nun mit dieser doch recht „flexiblen“ GFK Bank noch was anfangen müsste würde ich mich erst einmal darum kümmern, dass sie auch mein Gewicht aushält! :shock:
Gehe her und setz eine 4-5mm starke Alu platte von unten über die gesamte Sitzfläche ein und verschraub sie mit Senkkopfschrauben von oben.
Danach kannst du die Stellen an dem die Halter sitzen sollen erst Bohren, Gewinde schneiden und dann die Halter mit Senkkopfschrauben an die Alu platte schrauben.
Zu guter Letzt noch einmal eine Lage GFK von oben drauf um die Schrauben mit denen du die Platte verschraubt hast abzudecken.
Aber ich bin ja nicht DU! :wink:
Zuletzt geändert von Zetti am 5. Mai 2013, insgesamt 1-mal geändert.
Smiddyfd
Motorrad:: Kawasaki Z400 BJ.80 ~ Umbauphase
Beitrag von Smiddyfd »
Ja sowas dachte ich mir schon...
Hab sie extra mit nur zwei lagen gebaut.
Einmal diese carvonfasermatten und einmal mit herkömmlichem Glasfaser.
Darf ich eine aluplatte überhaupt nehmen???
Und was erzähl ich dem TÜV wie ich das so stabil bekommen hab...?
das leben zieht nicht schneller an dir vorbei, nur weil es die Landschaft tut...
Smiddyfd
So da ist die sitzplatte.. Hab Edelstahl genommen. Alu hab ich leider nicht gefunden...
Jetzt die Frage aller Fragen...
Unten auch nochmal GFK?
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
Du bist aber von der schnellen Truppe!! :o :respekt:
Klar warum nicht! Je stabiler umso besser!
triplesmart
Triumph T 300 Speed triple
Triumph Daytona Super III
Beitrag von triplesmart »
Smiddyfd hat geschrieben:Und was erzähl ich dem TÜV wie ich das so stabil bekommen hab...?
Sprechen Sie mir nach:
"Also, ich hab da eine VA-Platte genommen, die passend zurechtgeschnitten, und mit GFK dann den Höcker laminiert. Den hab ich dann mit der Stahlplatte verschraubt und das ganze nochmal laminiert. Sehen Sie mal da, ich hab das extra noch nicht lackiert, damit sie einen Blick auf die Konstruktion werfen können."
:cool:
Dirk
Orange statt Chrom!
Smiddyfd
Ich hatte eigentlich nicht vor zum TÜV zu fahren bevor die Kiste fertig Is... Zumal ich noch nicht mal ne nummernschildhalterung habe :-D
Und heute hab ich festgestellt, dass der Vorbesitzer ein richtiges Genie war... Kabel in der Lampe nicht verlötet sondern mit Schneidverbindern zusammen gesteckt... Toll.. Lampe geht nimmer...
Hab jetzt den Kram laminiert... Hoffentlich Is das bis morgen fest... Sonst war nicht genug härter drin... :-D
linsner666
Motorrad:: Honda CB550 k3 1977
Honda CB360J ´78 (Baustelle)
1977 HD Ironhead
Beitrag von linsner666 »
Wo es geht ....NICHT löten!! Macht kabel brüchig und in verbindung mit Vibration tust du dir damit keinen gefallen! :oldtimer:
Smiddyfd
Ernsthaft? Ich dachte diese roten Klemmen die man im Louis oder im Polo kaufen kann sind der letzte Müll...
Aber so lerne ich mal wieder was dazu...
Weiß jemand wo ich ne breitere Felge für hinten her bekomme die passt?
Und gibt es ne Möglichkeit die Gabel härter gefedert zu bekommen?
Die Stoßdämpfer sind übrigens von Koni... Nur hängt mir mein mopped irgendwie zu weit hinten runter...
Ideen?
linsner666
1977 HD Ironhead
Die säure vom löten greift die kabel an! Ausserdem ist eine lötstelle nicht flexibel!
Löt mal zum test ein kabel an und beweg das kabel direkt an der lötstelle.... da kannste zuschauen wie die einzelnen litzen abreisen! :wink:
Nille
Yamaha XS 360 1u4 , Bj 77
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Re: AW: KawaZacki 400 Cafemaschine
Beitrag von Nille »
linsner666 hat geschrieben:Wo es geht ....NICHT löten!! Macht kabel brüchig und in verbindung mit Vibration tust du dir damit keinen gefallen! :oldtimer:
Alter, das meinst du doch nicht ernst oder was!? Wenn man löten kann, gibt's es keine bessere Verbindung!!
Was für Säure??
Zurück zu „Z-Modelle“
