habe an meiner CB350 Four meine vorderen Blinker durch Ochsenaugen ersetzt.
Hinten habe ich die Blinker komplett entfernt. Nun habe ich das Problem das meine Ochsenaugen dauerhaft leuchten wenn ich Blinken möchte.
Hab jetzt was gelesen von Wiederstand einbauen oder auch Blinkerrelai ändern.
Was wäre denn die beste Lösung?
Gruß Flo
Hella Ochsenaugen Blinkerrelai
Re: Hella Ochsenaugen Blinkerrelai
Hallo
Anderes Blinkkrelais .
Google mal nach " lastfries Blinkrelais " , oder bei Ebay danach suchen .
Hallo Flo,
Du wirst ein solches
https://www.louis.de/artikel/blinkgeber ... t=45096400
oder ein solches
https://www.louis.de/artikel/digitaler- ... t=45096400
benötigen. Hauptsache, es ist lastunabhängig.
oder ein solches
Ups, der Uli war schneller!
- Rampa
- Motorrad:: -
HONDA CB350F
KAWASAKI Z650B - Wohnort: Hockenheim
Vielen dank für die schnellen Antworten..
Werde mir morgen mal so ein Relai besorgen und mal versuchen es tauschen.
Gruß Flo
Gruß Flo
- Rampa
- Motorrad:: -
HONDA CB350F
habe mir nun dieses Relai besorgt:
Habe ihn nun angeschlossen. Sprich Masse an Masse, Plus an Plus und das Kabel vom Blinker an den dritten Anschluss.
Die Blinker blinken nun so wie sie es sollen. Wenn der Blinkerschalter jedoch auf "null" steht klackert das Relai trotzdem weiter.
Wo liegt den der Fehler?
Gruß Flo
Gruß Flo
Du hast wahrscheinlich das Plus über die Zündung direkt auf 49 gelegt und schaltest die Blinker erst hinter 49a.
Plus geht auf den Blinkerschalter und von dort auf 49.
An 49a werden nur die Blinker angeklemmt.
- Rampa
- Motorrad:: -
HONDA CB350F
Schau mal hier ist der Plan. So habe ich es auch angeschlossen.
Vielleicht kannst du mir anhand der Zeichnung zeigen was du genau meinst?
Vergiß den Beitrag, den ich oben geschrieben habe, da ist ein Denkfehler drin. So, wie Du es angeschlossen hast, ist es erst mal richtig.
Eine andere Lösung des Problems fällt mit im Augenblick auch nicht ein.
...Zeigt das Relais das Phänomen auch dann, wenn Du den Stecker von 49a zum Blinkerschalter mal abziehst?
- Rampa
- Motorrad:: -
HONDA CB350F
Wenn ich den Stecker 49a abziehe klackert es nicht mehr. Blinkt dann aber auch nicht mehr.
