Dann müsste ja irgendwie kriechstrommäßig eine "Rest-Masse" auf dem Draht liegen ...Rampa hat geschrieben:Wenn ich den Stecker 49a abziehe klackert es nicht mehr.
Es sollte dann aber auch schon klackern wenn Du die Zündung einschaltest ohne je geblinkt zu haben.
Schon klarRampa hat geschrieben:Blinkt dann aber auch nicht mehr.
Miss mal den Widerstand vom abgezogenen 49a-Kabel gegen Masse, mit an- und ausgeschaltetem Blinker.
Mach diese Messungen auch mal verpolt.
Wie schauts den eigentlich mit Kontroll-Leuchte(n) aus?
0, 1 oder 2 und wo sitzen die im Schaltplan?
War das vor dem Umbau auch so?
Waren oder sind Sperr-Dioden drin?
