Rolandd
Motorrad:: Triumph Bonneville SE 2009
Beitrag von Rolandd »
Für schlappe 25 Euronen ein Köfferchen mit Pumpe (incl. Druckanzeige) Behälter Anschlussstücken und Schlauch für Bremsflüssigkeitswechsel bzw. Entlüftung geschossen.
Genial.
:dance2:
Wer sich schnell bewegt, bleibt länger jung. Wenn Du schnell genug bist, kannst Du Dich auf einmal an die Zukunft erinnern.
didi69
Moderator
CB 750 RC01 Bj. 79
Beitrag von didi69 »
nix, vollgetankt und rumgeeiert...
mittlerweile 400Km draufgeeiert... :bike1:
UdoZ1R
Beitrag von UdoZ1R »
Ein bisschen Sprit vom Tank über die Vergaser durch den Motor und Auspuff in Abgas verwandelt :grinsen1: :grinsen1:
Dabei festgestellt, dass die Scheinwerferbirne durch ist und eben noch neu in der Bucht bestellt.
Sommer ist geil!
nix, leider keine zeit, und wenn, dann für andere leute....
700 Km-Testfahrt gemacht. Man will ja sicher sein,
daß die Lima auch bei allen Geschwindigkeiten und
Temperaturen lädt. :oldtimer:
UdoZ1R
Jupp100 hat geschrieben:700 Km-Testfahrt gemacht. Man will ja sicher sein,
Rischtisch :lachen1: :lachen1:
Beitrag von Dengelmeister »
Für mein Moped eigendlich nüscht...außer Öl nachkippen komm ich zu nix :banghead:
Dengelmeister hat geschrieben:Für mein Moped eigendlich nüscht...außer Öl nachkippen komm ich zu nix :banghead:
Na ja, bei DEM Verbrauch bist´de damit ja auch genug beschäftigt. :grinsen1:
...Vor allem hast´de immer frisches drin und brauchst keinen Ölwechsel mehr zu machen! :cool:
Moppedmessi
Motorrad:: Ja.
Beitrag von Moppedmessi »
Die letzten Tage:
Öl abgelassen (wie spannend :mrgreen: )
Kupferdichtungen weichgeglüht.
Primärkettenkasten geöffnet und Kupplung nachgezogen.
Ölfilter gereinigt und wieder eingebaut.
Schrauben nachgezogen.
Ganganzeige angebaut.
Öl in den Primärtrieb gefüllt.
Öl in den Öltank gefüllt (gleich mal gucken ob schon etwas durchgesackt ist).
Halt das übliche vor dem (verspäteten) Saisonstart.
UdoZ1R
Moppedmessi hat geschrieben:Die letzten Tage:
Bist Du denn soweit wieder hergestellt, das Du dich von der Triumph durchschütteln lassen kannst. Wobei die Vibrationen ja auch als medizinische Zen Massage verstanden werden könnten :wink: :oldtimer: :prost:
