Kawasaki» Meine KZ 550 GT
Maschmoeger
Re: Meine Kawasaki KZ 550 GT
ach so viel Aufwand dann probier ich es lieber so, aber danke
- obelix
??? Das erschliesst sich mir nicht - wieso nur halbes Format?German hat geschrieben:- geh soweit weg, dass das Moped nur halb so groß ist wie das Foto
Da findest aber i.d.R. nur kleine Auflösungen so um die 72-150dpi. Für gute Fotoretuschen sollte es schon sehr viel höher aufgelöst sein, wiwe im druckbereich, Unterkante 300dpi. Die Web-Bilder sind meist auch sehr stark mit Jpg-Artefakten verziert:-)German hat geschrieben:Die einfachere Methode ist aber die Google-Bildersuche, meist findet sich dort eine geeignete Studio.Aufnahme die mal für eine Werbung oder das Hanbuch gemacht wurde
Maschmoeger
ach quark, das wird mir dann zu kompüliziert. Die Fotomontage sollte nur ne Stütze sein. Aber geht auch ohne.
- German
- Motorrad:: Kawasaki Zephyr 750 '94
Kawasaki Zephyr 1100 '94
Yamaha SR 250 '83 - Wohnort: 85661
Weil Du dann nur den inneren Bildausschnitt verwendest der kaum linsenbedingte Verzerrungen hat und es näher an eine Seitenansicht im Stil einer technischen Zeichnung kommt (Die Räder sind rund und nicht elyptisch)obelix hat geschrieben:??? Das erschliesst sich mir nicht - wieso nur halbes Format?German hat geschrieben:- geh soweit weg, dass das Moped nur halb so groß ist wie das Foto
Hängt davon ab was man damit machen will, für einen A3-Hochglanz-Kalender sind die nicht geeignet, da hast schon recht.obelix hat geschrieben:Da findest aber i.d.R. nur kleine Auflösungen so um die 72-150dpi. Für gute Fotoretuschen sollte es schon sehr viel höher aufgelöst sein, wiwe im druckbereich, Unterkante 300dpi. Die Web-Bilder sind meist auch sehr stark mit Jpg-Artefakten verziert:-)
Aber für eine Designstudie reicht m.E. oft schon ein Scan aus dem WHB. Da geht es um unverzerrte Formen, nicht um Details. Wenn ich das erste Bild aus Himoras Fred auf 50% skaliere hat die Duc grad mal 710 x 410 px und das reicht um einen Eindruck vom harmonische Gesamtbild zu bekommen.
- obelix
O.k., von der Seite her betrachtet - logisch. Ich mach so gut wie nichts mit Möps oder Autos, bei meinen Sachen kommt das nicht (bislang) raus - deshalb hat mich das jetzt vereirrt:-)German hat geschrieben:Weil Du dann nur den inneren Bildausschnitt verwendest der kaum linsenbedingte Verzerrungen hat und es näher an eine Seitenansicht im Stil einer technischen Zeichnung kommt (Die Räder sind rund und nicht elyptisch)
Danke!
- Jupp100
Ora et labora, oder warten auf Himora.
Maschmoeger
Hatte heute leider ein negativ Erlebnis mit meiner KZ.
Zwar habe ich sie nicht angekommen. Batterie ist gsvz sicher voll (könn ihr mir ne Amperzahl empfehlen hab jetzt 12Ah) erst lief der Anlasser und dann klickte nur noch das Relais.
Wenn ich den ersten Gang rein mache und schiebe, hört man das der Anlasser anläuft.
Könnt ihr mir helfen?
Wollte dann in den zweiten schalten um die mal mit nem Gang nen Stück drehen zu lassen beim schieben doch ich bekomme nur den ersten rein?!
- wsteinert
- Motorrad:: Honda XBR 500 1986
Suzuki Bandit Kult 2001 - Wohnort: 92283 Lauterhofen
Sollte er aber nicht, dafür gibt's normal den Freilauf.Maschmoeger hat geschrieben: Wenn ich den ersten Gang rein mache und schiebe, hört man das der Anlasser anläuft.
Ansonsten: Es ist schon vorgekommen, dass selbst neue Batterien defekt waren und unter Last eingebrochen sind. Hast Du evtl noch eine Zweite Batterie zur Verfügung? Oder probier's doch einfach mal mit überbrücken.
Wolfgang
Meine XBR 500: http://caferacer-forum.de/viewtopic.php?t=5482
