Ich und meine Suzi
GNBrat
Motorrad:: Suzuki GN400 BJ. 81 "Bratstyle"
Yamaha XT 350 55v BJ. 85
Zündapp DB 203 Comfort BJ. 52
Ich und meine Suzi
Beitrag von GNBrat »
möchte mich kurz vorstellen, mein Name ist Marc und ich komme aus Rottweil ( 100 km südlich von Stuttgart ).
Habe vor ca. 4 Wochen eine GN 400 BJ ´80 günstig erstanden. Habe bereits angefangen diese umzubauen. Es soll in Richtung Bratstyle gehen.
Re: Ich und meine Suzi
Willkommen im Forum! :rockout:
Die GN ist sicher eine gute Basis, und wenn
Du mal GN-Fragen hast, ist Bambi wohl der
richtige Ansprechpartner.
Moin Marc,
willkommen bei uns im Forum und viel Spaß hier an Board!
GNBrat
Danke schon mal für die herzliche Aufnahme hier im Forum :rockout:
Hier mal ein paar umbau- Reparatur Maßnahmen die ich an der GN schon getätigt habe:
- unnütze Anbauteile entfernt
- Vergaser ausgebaut und im Ultraschallbad gereinigt
- Tank blank geschliffen und teilweise Sandgestrahlt
- Tank mit Mattem Klarlack lackiert
- Div. Teile Sandgestrahlt ( werden Pulverbeschichtet )
- Rahmen gekürzt und Loop eingeschweißt
- Grundplatte für Sitzbank aus 4,5 mm starker Stahlplatte mit dem Plasmaschneider ausgeschnitten und schon teilweise an die Rahmenform angepasst
Anbei noch ein paar Bilder vom aktuellen Stand
didi69
CB 750 RC01 Bj. 79
Beitrag von didi69 »
Moin Marc,
willkommen im Forum.. sieht ja schon mal gut aus... .daumen-h1:
und wieder einer aus dem Süden.... :rockout:
Gruß aus Offenburg
Didi
Bonnyfatius
Mitbegründer des Forums
Beitrag von Bonnyfatius »
Moin Mark
Falls Du es nicht schon getan hast wäre es nett, wenn Du Dich auf unserer Karte einträgst. So kannst Du sehen wer in Deiner Nähe steckt. Gemeinsame Ausfahrten und gemeinsames Schrauben sind so leichter zu organisieren .daumen-h1:
Gruß Olli
Hallo Marc,
sieht doch schon recht gut aus. Ein paar Tips (und eine Frage/Bitte) habe ich noch:
Hast Du den Tank vor dem Klarlacken (mit Sprit oder mit Druckluft) auf Dichtigkeit getestet? Schlampige Schweißnähte, Verhärtung des hinteren Haltegummis, zuviel Kraft beim Anziehen der Halteschraube und die derben Vibrationen gehen hier eine unheilige Allianz ein. Meist entstehen die Undichtigkeiten am hinteren Halteblech. Und wenn ich es richtig sehe hast Du wenig oder gar kein Gummi auf dem Halteblech unter der großen Unterlegscheibe liegen. Dort gehört Original ein Gummiring hin. Das Formgummi von unten reicht durch das Loch im Blech hoch, der Ring legt sich außen herum, das Ganze wird bündig mit der U-Scheibe abgedeckt und verschraubt. Sonst kommt die Undichtigkeit noch wenn sie bisher nicht vorliegt. So toll die GN ist so sehr ist sie eine derbe Rüttelplatte!
Bei www.gn-fahrer.de wird in der Rubrik 'Technik' unter '400' der Umbau auf 12 Volt beschrieben. Den solltest Du auf alle Fälle vornehmen, dann geht Dir vorne in der Mitte endlich ein Licht auf und auch Rück-, Bremslicht und Blinker werden sicht- und die Hupe hörbar.
Ich würde den Luftfilterkasten beibehalten. Die kleine Suzi ist sehr sensibel was das Abstimmen mit offenen Trichtern oder mit den kleinen K&N-Pilzen angeht. An unserer Originalen, am seit einiger Zeit zerlegten und zum Wiederaufbau anstehenden Winkelwerk-Eisen und auch am kaum begonnenen Scrambler werde ich die Airbox jedenfalls nicht rausschmeißen.
Wie groß bist Du? Mit nur 1,70 ist mir der originale Lenker zu hoch und zu weit nach hinten gezogen. Was dazu führt, daß ich mir in der Sitzposition sehr gedrängt vorkomme. Ein flacherer Superbike-Lenker hat Abhilfe geschaffen. Dein aktueller Lenker sieht mir noch höher und noch weiter nach hinten gezogen aus ... Mit Alu-Lenkern hast Du übrigens echte Probleme in den Händen aufgrund der Vibrationen! Den Versuch habe ich gerade an Iris' Originaler laufen und entweder benötigen wir dafür richtig schwere Vibrationsgewichte oder wieder einen Stahllenker.
Und die Bitte? Du hast ja Deiner jetzt einen schönen Loop am Heck verpasst. Es könnte sein, daß ich eine oder zwei Kopien davon brauchen könnte, ev. sogar noch eine dritte im Bekanntenkreis. Wäre schön, wenn wir da ins Geschäft kommen könnten ...
Schöne Grüße, Bambi - und bei Bedarf schön weiter fragen!
PS: ich habe gerade in der Vergrößerung eines anderen Bildes gesehen, daß Du offenbar den von mir angesprochenen Gummiring UNTER das Halteblech gelegt hast. Bitte nach oben packen!
Aufklärende Grüße, Bambi
olofjosefsson
Beitrag von olofjosefsson »
[quote="GNBrat"]Danke schon mal für die herzliche Aufnahme hier im Forum :rockout:
Hallo Nachbar,
ist 4,5 mm Stahlplatte nicht etwas zuviel (zu schwer) des guten ?
Olof
Gruss und Danke,
Olof
GNBrat
Hallo Bambi,
zum Tank, ja der ist dicht :grin:
Den Gummi werde ich noch korrekt verbauen, danke für den Tipp eines geschulten Auges !
Ok das mit dem Luftfilterkasten werde ich nochmal überdenken. Jetzt zum Lenker, der auf den Bildern abgebildete ist heute runtergeflogen und wurde durch einen flachen Superbike Lenker ersetzt, natürlich aus Stahl ! Da ich auch "nur" 1,75 groß bin ist das wesentlich angenehmer und sieht gleich viel besser aus. Ursprünglich wollte ich einen Lenker von ner BSA verbauen aber habe keinen brauchbaren gefunden...
Danke fürs genaue betrachten meiner Bilder .daumen-h1:
Grüße Marc
