So wie ich in Nicolas 700€ WIG-Schweissgerät Thread bereits erwähnte bin ich seit Gestern im Besitz eines Stahlwerk AC/DC 200P WIG Gerätes und fange jetzt erstmal an weiteres benötigtes Zubehör zu Kaufen.
Erste Frage, die Nadeln mit Gold bzw Grau Markierung scheinen die Universelsten zu sein, von den Goldenen wurde hier schon mehrfach berichtet, gibts da ggf eine Empfehlung für einen Anfänger???
Dann der Durchmesser, 1,6mm - 2,4mm - 3,2mm scheinen mir Aktuell die zu sein die für die meisten Motorradtypischen Übungsstücke brauchbar scheinen, oder hab ich noch ne Stärke vergessen???
Fortsetzung folgt...
Der Schweißtrööt !
- Motorrad:: 4 x Kawasaki
Re: Der Schweißtrööt !
- schweisser
- Motorrad:: Z 1000 j 81, 2*z 1000 St,
2* z 650 - Wohnort: 88605 messkirch
Ich persönlich finde die roten nadeln am besten.
Die haben eine super standzeit, allerdings sollte
Man die nicht mehr benutzen weil sie radioaktiv
strahlen.
Als Ersatz hierfür sind Gold und pink angesagt.
Das sind super nadeln.
Für den hausgebrauch reichen 2, 4 er nadeln
Allemal. Mit denen schweisse ich von 10 bis
Zu 200 ampere ohne Probleme.
Wichtig ist immer eine schöne Spitze zu haben,
Lieber einmal mehr anschleifen!!!
Gruss Bernd
strahlen.
Gruss Bernd
Schweissen verbindet!
Und immer MIT der Laufrichtung schleifen, nicht quer! Sonst springt der Lichtbogen um die Spitze herum.
Hallo Jürgen,GalosGarage hat geschrieben:vorrangig gehts um die oberen streben.
oder so...
ich würde auch die zweite Version bevorzugen. Die obere Strebe würde ich nicht geradebiegen, sondern abtrennen, den Bogen raus schneiden, eine Muffe ins Rohr (lochpunkt)schweißen, die Strebe auf die andere Seite der Muffe aufstecken, auch dort zunächst lochpunktverscheißen. Anschließend den Stoß ringsum sauber mit WIG verschweißen und fertig.
Ralf, hier wird nix verschissen!auch dort zunächst lochpunktverscheißen.
- GalosGarage
danke für den vorschlag. ich werde drüber nachdenken, wenns soweit ist.f104wart hat geschrieben:Hallo Jürgen,GalosGarage hat geschrieben:vorrangig gehts um die oberen streben.
oder so...
ich würde auch die zweite Version bevorzugen. Die obere Strebe würde ich nicht geradebiegen, sondern abtrennen, den Bogen raus schneiden, eine Muffe ins Rohr (lochpunkt)schweißen, die Strebe auf die andere Seite der Muffe aufstecken, auch dort zunächst lochpunktverscheißen. Anschließend den Stoß ringsum sauber mit WIG verschweißen und fertig.![]()
Ich weiß ja nicht, wie gut Du schweißen kannst.grumbern hat geschrieben:Ralf, hier wird nix verschissen!auch dort zunächst lochpunktverscheißen.![]()
Kenne ich noch von der Arbeit, da ich aber NIE damt gerechnet habe irgendwann mal selbst sowas zu haben hab ich es nie bei dem Kollegen getestet, gezeigt hätte er es mir sicher mal...grumbern hat geschrieben:Und immer MIT der Laufrichtung schleifen, nicht quer! Sonst springt der Lichtbogen um die Spitze herum.
http://www.manosparnai.lt/e107_files/pu ... nowhow.pdf
Das PDF zeigt auch ne, meiner Meinung nach, gute Zeichnung zu dem Thema...
Thorium-Nadeln braucht man eigentlich nur bei den alten Geräten.
Alle moderen Invertermaschinen benötigen diese nicht mehr.
Für den Laien : die alten Stromquellen "rotzen" den Wechselstron raus,die Inverter regeln das besser.
Daher wird das Thorium nicht mehr benötigt um die Standfestigkeit der Nadel zu bewirken.
Ist jetzt etwas sehr grob ausgedrückt-aber so sollte man das verstehen können ?
Mit den grauen und goldenen hab ich auch sehr gute Erfahrungen gemacht-warum sollte man sivh auch mit
radioakivität belasten-wenn es auch ohne geht..
Fahre Britische Motorräder! Rij engelse Motoren ! Kjor Engelsk !
Bike British ! Guida Inglese ! Roulez En Angelaise !
- schweisser
Man merkt auch bei modernen schweissmaschinen
Den Unterschied zwischen roten und grauen Nadeln!
Wie gesagt , die pinken nadeln kommen nahe an die roten ran
und sind völlig harmlos.
Gruss Bernd
Gruss Bernd
