Der Mechaniker hat gestern noch was davon gesagt, das er eine Riefen im Zylinderkopf gesehen hat beim reinleuchten. Das ganze inkl. Wechsel der Kolben würde wohl 400-500 Euro kosten.
Benzin geht durch zum Vergaser.
Yamaha» XS 400 Scrambler/Brat-Mix (mein erster Umbau)
- griznak
- Motorrad:: Kawasaki VN800
Re: Yamaha XS 400 Scrambler/Brat-Mix (mein erster Umbau)
No Risk, No Pain, No Fun
Wo hat er denn da reingeleuchtet? Kerzenloch?griznak hat geschrieben:....das er eine Riefen im Zylinderkopf gesehen hat beim reinleuchten.
Für 4-500.- kaufst Du ein Schlachtmoped oder ein paar Motoren.
British Bavaria
Wie der Motor vom Schlachtmoped oder die " paar " Motoren von Innen aussehen weisste dann auch nicht , so von wegen Katze im Sack kaufen
- griznak
Am Anfang dachte ich auch dann lieber nen SchlachtMopped. Aber schraubnix hat recht, man weiß nie was man kauft. Und wenn es einmal neu gemacht ist habe ich wieder Ruhe. Ich weiß nicht wo genau er reingeschaut hat, aber die Nockenwelle hat er auch neue eingestellt. Ich denke der Deckel war ab.
Ich denke mal der Mechaniker meinte Riefen an der Zylinderwandung , das würde dann auch erklären warum neue Kolben ( Übermass ? ) rein sollen .Der Mechaniker hat gestern noch was davon gesagt, das er eine Riefen im Zylinderkopf gesehen hat beim reinleuchten.
Vermutlich hat er mit einem Endoskop reingeschaut , nix genaues weiss man nicht .
Wäre aber plausibel .
- griznak
Also ich lasse es nicht machen, da die 400-500 Euro nur der Materialpreis ist. Mit Einbau, schleifen, usw. wären wir bei min. 1000 Euro. Olé [FLUSHED FACE]
Dann kauf dir n gebrauchten Motor ... 50/50 chance
- griznak
Na ich schau mir meinen erstmal selber an. Auseinander nehmen kostet erstmal nur zeit
Warum willst du das machen , das ergibt doch keinen Sinn wenn du nicht um die Dinge Bescheid weisst ?
Vom gucken allein repariert sich das nicht .
- Motorrad:: 4 x Kawasaki
griznak hat geschrieben:Na ich schau mir meinen erstmal selber an. Auseinander nehmen kostet erstmal nur zeit
Ein Billiges Video Endoskop hilft dir sicher weiter und da man sowas immer mal gebrauchen kann lohnt es sich erst recht.
Ggf kann dir ja einer auch mal leihweise reinschauen...
