Hallo Leute hat jemand eine Savage 650? da sind am Vergaser 3 Anschlüsse für Unterdruckleitungen. Einer kommt an den Benzinhahn aber die anderen beiden ?????
Grüße Chris
Unterdruckschläuche Suzuki Savage 650 wohin
Re: Unterdruckschläuche Suzuki Savage 650 wohin
Hallo Chris,
hast Du mal ein Bild? Nicht, daß das Überläufe sind ...
hier das Bild
bastlwastl
griasdi
bin mir ned ganz sicher aber rechts der rechte am stutzen sollte für den benzihnhahn sein .
und die anderen müssten dann für den sprit sein .
falls es gar nicht klappt kann ich beim spetzl seiner nachsehn falls dann noch bedarf besteht .
gruß Bastl
gruß Bastl
Hallo Chris,
das sieht mir wirklich nach Überlauf oder Belüftung für die Schwimmerkammer aus. Ich schaue nachher mal bei der GN nach und mach' dir Fotos.
Ok, der untere Bild L sollte der Spritschlauch sein aber die beiden geknickten? der grade Bild rechts zum Benzinhahn?
Hallo Chris,
genau so ist es. Der GN-Vergaser sieht im Prinzip genauso aus. Von den schräg gewinkelten Anschlüssen gehen zwei dünne Schläuchlein in das hinten offene obere Rahmenrohr. Also nur Schwimmerkammer-Belüftung ... weil, wenn Sprit reinlaufen soll muß die vorhandene Luft ja irgendwo hin. Der Überlauf ist bei der GN unten an der Schwimmerkammer zu finden. Dazu steht in der Kammer ein Messingröhrchen, das einem Zuviel an Sprit den Ablauf nach draußen ermöglicht. Sonst geht das bei hängendem Schwimmernadelventil und ständig nachlaufendem Sprit ev. in den Brennraum und läuft an den Kolbenringen vorbei ins Öl. Der größte Schwachpunkt der DR 750 Big und der 800-er der zweiten Baureihe. Bei der 3. Baureihe wurden dann Überläufe eingebaut.
Wobei ich gerade sehe, daß rechts am Gaser auch noch ein Stutzen ist! Ich hätte noch 2 Leute im GN-Forum die ich fragen könnte ... dann wären wir nicht auf Vermutungen anhand eines ähnlichen Gasers angewiesen.
na der eine R muss an den Benzinhahn
Hallo Chris,
da Du schriebst 'der untere Bild L sollte der Spritschlauch sein' hatte ich den zum Schlauch vom Benzinhahn verortet. Zumal er bei der GN tatsächlich vom rechtsseitigen Benzinhahn aus linksseitig am Gaser angesteckt wird.
