Suzuki» GS 450
christian21
Motorrad:: MZ TS 250 Bj 74
Suzuki GS 450 im Um\ Aufbah
Re: Suzuki GS 450
Beitrag von christian21 »
Ist das bei deiner nur am linken Zylinder \ Vergaser ? Die Fehlzündungen
hawkm0untain
Motorrad:: Suzuki GS450 BJ´81
Suzuki LS650 BJ´86
Triumph Street Triple R BJ´10
Re: Suzuki GS 450
Beitrag von hawkm0untain »
christian21 hat geschrieben:Deine läuft aber recht schnell im Leerlauf!!
Wenn sie langsamer läuft kommt der Fehler wesentlich seltener und leichter ausgeprägt.
christian21 hat geschrieben:Und laut deinem Kerzenbild läuft sie auch noch zu fett
Meinst du das Bild von Seite 20?
Wenn ja, da hatte ich noch Vergaserprobleme, jetzt läuft sie besser.
christian21 hat geschrieben:Ist das bei deiner nur am linken Zylinder \ Vergaser ? Die Fehlzündungen
Ja habe das Gefühl dass es nur die linke Seite betrifft.
Werde heute oder am Wochenende nach dem Ventilspiel schauen.
christian21
Re: Suzuki GS 450
Wie schauen denn die Kerzen jetzt aus?
hawkm0untain
Suzuki LS650 BJ´86
Re: Suzuki GS 450
So sieht sie jetzt aus.
christian21
Re: Suzuki GS 450
Noch etwas zu fett , meine sind heller
christian21
Re: Suzuki GS 450
Früher sagte man rehbraun ist gut für ein Kerzengesicht , aber seid der Kraftstoff Bioanteile besitzt , sollte das Kerzenbild viel heller sein
christian21
Re: Suzuki GS 450
Was macht das Gemisch? Läuft der Motor jetzt problemlos?
hawkm0untain
Suzuki LS650 BJ´86
Re: Suzuki GS 450
das Gemisch haut jetzt hin, bin ich der Meinung.
Aber der Motor läuft nicht rund, hab immer noch die Zündaussetzter im Stand.
Bin auch schon etwas gefahren, aber zum Schluss wurde sie immer zickiger.
Die Gasannahme war sehr schlecht, man konnte nur noch ziemlich langsam losfahren sonst hat sie gleich gestottert.
Wollte mich jetzt mal schlau machen zum Thema "Motor überholen lassen" sonst weiß ich nicht weiter :?
frm34
CJ 750 SV Gespann "Annemarie"
GS 450 T - Patina-Queen
Re: Suzuki GS 450
Beitrag von frm34 »
Die Symptome kenn ich von meiner Enfield, auch da vermute ich das Gemisch zu fett - je länger man fuhr, um so zickiger wurde sie.
Allerdings ist das der Motor professionell überholt, scheidet also als Fehlerquelle aus.
Klingt auch bei Dir eher nach Abstimmung von Zündung und Vergaser...
Deine hatte doch eigentlich noch mechanische Unterbrecher, ne nachgerüstete Zündbox...
Ich vermute den Fehler eher bei Zündung und Vergaser - aber ich muss auch sagen: Experte bin ich da nicht.
christian21
Re: Suzuki GS 450
Hast Du mal den unterdruckschlauch von benzinhahn abgeklemmt und bist auf der PRI Stellung gefahren?
Zurück zu „GS“
Sloping Wheels
