diddy82
Motorrad:: Kawasaki Z1000
Honda CB650 RC 03
Honda CB 900f SC01
Beitrag von diddy82 »
Ich hab heute beide moppeds geputzt bei der z ne durchgebrannt Birne getauscht und mit der Honda ne Runde durch die Stadt gedreht :cool:
Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Beitrag von Marlo »
Ach ja die Luftfilter noch aufgepimpt :wink:
mapfl
† Ruhe in Frieden †
Motorrad:: CX 500, 1979
Silverwing, 1982
Deauville, 2008
Beitrag von mapfl »
sieht hübsch aus, kriegst du was als Werbeträger ;-)?
Carpe Diem!
Markus
Seeley Honda CB 750 Four '77
Stummel für die Seeley geordert. Gabelumbau in die Wege geleitet.
Geht los! :jump:
GerdZX10
Motorrad:: 81er Honda CX 500 Scrambler (Vorstellung in "Roadster" 3/16)
22er XSR 700 "White Shark"
Beitrag von GerdZX10 »
Heute den Hauptständer rausgeworfen. Und schon wieder 2,1 Kilogramm gespart ;-)
Dann Vergaser nochmal gereinigt und Ölwechsel gemacht.
3 Kaffee dazu genossen. Jacobs Krönung - von Frauenhand aufgebrüht - mit Bärenmarke 10% Kondenzmilch und 2 Stück Zucker!
beast666
Ducati Monster S4R 996
Ducati Pantah Racing
MV AGUSTA 50cc Liberty Sport
Benelli Sport
Beitrag von beast666 »
Moped putzen lassen vom Chefmechaniker... :grinsen1:
Troubadix hat geschrieben:1000kg
166PS
6,6 auf 100
DAS BLEIBT!!!für Zeiten wenn man den Fuß nicht mehr über die Sitzbank bekommt...
:-) Wie sich die Bilder gleichen...
Sei froh, dass Du ein paar Felgen weniger hast als ich:-)))
Obeli
didi69
Moderator
CB 750 RC01 Bj. 79
Beitrag von didi69 »
beast666 hat geschrieben:Moped putzen lassen vom Chefmechaniker...
früh übt sich... finde ich schön.. vor allem wie er dann hineinwächst...
bin gespannt auf seinen ersten bobbycar-umbau... :grinsen1:
rosemaster
Motorrad:: Suzuki GSF650S, als Alltagsmoped. Was das nächste Projekt wird ist noch nicht sicher, möglicherweise ein Bobber auf Ural / Dnepr Basis. Mal sehen.
Beitrag von rosemaster »
ich habe ja im Moment das Thema Luftfilterkasten an meiner Guzzi V65 auch grade in Arbeit. Meine Lösung: Offene Trichter und ein Eigenbau-Ölabscheider:
Falls es interessiert hier 2 Fotos meiner Lösung:
Ölabscheider aus einem Alu-Seifenspender aus dem Baumarkt, entkernt, jeweils unten und oben 2 Löcher 7mm gebohrt und dort Benzinschlauverbinder die ich vorher warm gemacht hatte eingepresst. Hält nach dem Erkalten bombenfest und ist dicht. Auf den Schraubverschluss hab ich mir einen Nachbau eines K&N Gehäuseentlüftungsfilter montiert. Befestigung über einen Austreiben der unter den hinteren Zündspulenbefestigungen mit angeschraubt wir, dazu ein mit Gummi ausgelegter Halter für Regenfallrohre. Ist bombenfest und auch noch gegen Vibration geschützt.
So sieht das dann vormontiert aus:
Hier noch ein Foto wie das montiert aussieht, allerdings sind hier die Schläuche noch nicht drauf.
Eine Lösung mit der ich prima leben kann. Mehr Platz zwischen den Zylinder kann sicher thermisch auch nicht schaden.
LG aus dem Westerwald
Frank Hamm
Kawasaki Suzuki GSF650S, als Alltagsmoped. Was das nächste Projekt wird ist noch nicht sicher, möglicherweise ein Bobber auf Ural / Dnepr Basis. Mal sehen. :-)
Und so etwas mach ich im richtigen Leben :-)
https://www.frank-hamm-webdesign.de
Geberrad auf der Nockenhülse verstiftet , so kann die Frühverstellung auch arbeiten .
Axialspiel ( Nockenhülse mit Geberrad auch dem Fliehkratversteller montiert ) ca. 5/10mm ) :)
