Hallo Markus,
ich plane auch einen Kickstartereinbau in die SR250 meiner Tochter. Habe auch schon einige der benötigten Teile (Kickstarterwelle, Kickstarterhebel, Anschlagblech) zusammen. Nun fehlen mir noch ein paar Kleinteile. Hast Du einen Kontakt, Händler in USA, wo Du solche Teile bezogen hast? Hätte in Kürze Gelegenheit über jemanden der in die USA reisen muß die fehlenden Sachen beschaffen zu lassen. Wäre super wenn Du mir da helfen kannst.
Gruß Peter
Yamaha» SR 250 Scrambler
- Motorrad:: Yamaha, Sr 500, 48T, Bj.92
Yamaha, Sr 500, 48T, Bj.89
Yamaha, Sr 500, 48T, Bj.87
Honda CB 750 Four, K6, Bj.76
- M4RKU5
- Motorrad:: YAMAHA SR500 '79 '80 '84, XT500 '77 '82, DT250 '79, XS400 '78, XT250 '80, SR250 '82, VESPA PX200 '84, HD XLCH 1000 '73 BMW R75/5 '72
Re: SR 250 Scrambler
Hi Peter. Ich hab meine Teile gebraucht über das xt250 Forum bekommen. Die USA war da nicht im Spiel ;)
Hallo Markus,
hab nochmal nachgelesen, Norzi hatte was von USA in dem Zusammenhang geschrieben. Habe ihm eine PN geschickt.
Hast Du vieleicht noch Kleinteile, die bei Deinem Umbau übergeblieben sind? Brauche noch das Zwischenzahnrad, die Scheiben, den Anschlagbolzen und den Simmerring. Oder vielleicht einen Kontakt zu einem XT-Schrauber der diese Teile hat?
- M4RKU5
Hier auch mal ein Bild vom kleinen Scrambler-Update im Februar: Panzertapesitzauflage gegen feinen Bezug aus Kunstleder getauscht. Vorher noch 3cm weiches Schaumgummi auf den Zuhartschaumkern gelegt. Perfektes Pogefühl.
- Kuwahades
- Motorrad:: YZ 400 F `98
was ist denn aus dem Motorschutz geworden ?
- M4RKU5
Die Schaufel war zu hart. Unglaublich was die an Flexscheiben gefressen hat. Wenn Du die fallen lässt, fliest Blut aus den Ohren. LAUT! Habe einen original XT250-Motorschutz ersteigert und fit gemacht. Der kommt jetzt drunter.
Gibts was neues zum Motorschutz?
- M4RKU5
Hängt noch geschweißt und unlackiert in der Werkstatt. Der Scrambler ist momentan täglich im Einsatz. Auf der Bühne steht lange Dicke. Muss zum Gentlemens Ride fertig sein.
Ups... nur noch zwei Tage und der Rest von Heute.
- M4RKU5
Hello Mojo, der Heckfender ist der Originale. Ein Stück durchgeschoben.
