...... heute begonnen, schlanker Tank und Höcker in Aluminium soll es werden....
Basis ist 900SS Chiara.....Rahmenheck bekommt neue Rohrschleifen (TÜV hat schon abgenickt).
Styrodur-Muster "mal eben" geschmirgelt........sieht obwohl ich nur eine Seite mache (spiegel ich beim Bau) aus wie nach Karnevals-Zug. Wollte noch Clay drüber ziehen - aber das reicht mir um Masse zu nehmen.
Werde morgen mit Alu-Arbeiten anfangen........more Pics soon :-)
Gruss,
Norbert
Ducati» DESMO 2.0 .......
Nobiwankenobi
- BoNr2
- Motorrad:: Triumph, Kawa, Suzuki, Ducs, Yamahas, Hondas und Montesas + Pannonia mit Boot ('58er Ungarin bis quasi "brandneue" '99er Tona)
Re: DESMO 2.0 .......
wenns noch geht: Tank hinten höher!
An sich sehr schöne Formen, nur der Knick in der Mitte sagt mir nicht zu. Da müsste man den Tank nach vorn noch etwas abfallen lassen.
Nobiwankenobi
Kunden-Wunsch.......ich würde den Tank für mich hinten höher....oben flacher machen ;-)BoNr2 hat geschrieben:wenns noch geht: Tank hinten höher!![]()
Nobiwankenobi
Die Air-Box ist schon oben aufgeschnitten.....sonst wäre das so schon nicht machbar.grumbern hat geschrieben:An sich sehr schöne Formen, nur der Knick in der Mitte sagt mir nicht zu. Da müsste man den Tank nach vorn noch etwas abfallen lassen.
Wird aber etwas entzerrt wenn ich da Alu-Hülle dengel, links/rechts neben Verschluss in Mitte geht Tank Tick weiter nach vorne....
Nobiwankenobi
So - wenn die Woche Luft war weiter an der Desmo 2.0 .......
Tankhülle bis auf Zuschnitt (kommt vorne noch runter wenn beschnitten, runder - hinten etwas flacher....dazu muss ich aber erst mal Tunnel bauen) und noch mal auf Rad fein schlichten (is schon fast wie poliert).
Hülle ist aus EINEM Stück Blech, Knie-Dellen sind aus flachem Blech raus getrieben - Rest mit Hammer und englischem Rad umgeformt. Machen so....glaub ich nich so viele ;-)
Finde ich super interessant, wie so was Schritt für Schritt entsteht.
Nobiwankenobi
auf Facebook hab ich auch Entwurf.....Line...Modellbau ala Peter Lustich - denn oft wissen Leuten nix mit Volumen-Modell anzufangen wenn ich sage das ich so was brauche oder halt selber erstellen muss wenn Kunde das nicht kann...
https://www.facebook.com/norbert.busch.142
Gruss,
Norbert
Gruss,
Norbert
- GalosGarage
schön
weisst du, was das für ne schwinge ist?
Nobiwankenobi
Schwinge ist so ab Importeur.....sondermodell chira oder so......hatte Hegemann seiner Zeit für DNL umgerüstet
