Nächste Woche werd ich dann mit dem Heckrahmen beginnen.
BMW» Umbau R100R ( Winterprojekt )
Re: Umbau R100R ( Winterprojekt )
Heute ist die neue Sitzbank gekommen.
Keine Ahnung warum das Bild auf dem Kopf steht
- RennQ
- Motorrad:: .
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
NSU - Pulverisateur - Wohnort: schwalmtal/waldniel
...die sitzbank etwas höher, - äh - tiefer, damit die unterkante mit der tankkante eine linie ergibt....!?
den tank evtl. hinten etwas anheben.
gruß aus schwalmtal
erich
gruß aus schwalmtal
erich
Ja, hab ich noch vor. Mal schaun, wie es dann mit dem Heckrahmen aussieht.
Hi camelcee,
hast du die Sitzbank anfertigen lassen oder so gekauft (wenn ja wo)? Passt die so leidig auf den Original Heckrahmen (Breite und Kontur) bzw. müsste man nur den Knick im Rahmen und die Länge anpassen?
Gruß Jan
Gruß Jan
Hi Jan,
die Sitzbank kannst du bei www.rock-n-racer.de kaufen.
Den Heckrahmen kannst du fertig bei denen auch kaufen. Sehr netter Kontakt.
Ich werd ihn mir aber selber bauen, dann kann man ihn besser auf seine Vorlieben bauen.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
hatte heute frei und habe die Tankbefestigung und den Heckrahmen angepasst.
Die vordere Befestigung wo man den Tank drauf schiebt, musste ich etwas dicker machen, da am neuen
Tank die Aufnahme größer ist. Den Kabelbaum, muss ich dann auch etwas anders verlegen, da der Tank eine
etwas andere Form hat. Macht aber nix, der wird ja sowieso ausgedünnt :-).
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Willste den Tank hinten einfach so auf Block verschrauben , oder kommt da noch n Gummi zwischen ( betr. Vibrationen ) ?
Hi Uli,
da kommt noch ein dünner Gummi dazwischen.
Jürgen
Jürgen
OnlineGalosGarage
was ist denn aus dem gespräch mit dem TÜVer geworden?
