Welche Tanks passen auf kleine Guzzis ?
Re: Welche Tanks passen auf kleine Guzzis ?
die kombi poliert u unpoliert stell ich mir sehr interessant vor.
ST1100
Motorrad:: 81er V35
01er Pan European
Micro Airstream
Beitrag von ST1100 »
Schönes Wetter hat nicht nur zwei Ausflüge gestern und heute mit der Honda ermöglicht, sondern auch Fortschritte an der Kleinen :grin:
Der Scheinwerfer von Luise passt gut.
Den Halter für den Tacho an der Gabel an die Stelle des alten Zündschlosses zu bringen, war etwas aufwändiger.
Zwei Löcher in die Alugabelbrücke unter der Lenkerklemmung gebohrt und Gewinde geschnitten.
Eine Halterung aus Edelstahl für den polierten Alubecher gebaut und drei mal die M3-Befestigungsschrauben für den Tacho fallenlassen und gesucht :angry:
Aber das Ergebnis ist zu meiner Zufriedenheit :grin:
ST1100
Motorrad:: 81er V35
01er Pan European
Micro Airstream
Das kleine Instrument passt sich perfekt in die Front ein.
schlesier
Honda: CY50 CB50 CB100
CB200 CX500E
Moto Guzzi V50[LA GUZZELLA]
Moto Guzzi 850T4
Beitrag von schlesier »
Seht gut aus! Wie breit ist die neue Lampe zwischen den Schrauben und wo bekommt man so einen Tachometer?
Hab selber bei meiner V50 einen CB50 Scheinwerfer montiert, schaut auch lustig aus.
Gruß Darius
Passt wie Arsch auf Eimer das Instrument , sehr chic . .daumen-h1:
ST1100
Motorrad:: 81er V35
01er Pan European
Micro Airstream
Der Scheinwerfer ist 20 cm breit und der Tacho ist der mst speedster von motogadget.com mit dem polierten Alubecher dazu. Ein sehr zierlicher Arsch, aber extrem knackig :mrgreen:
ST1100
Motorrad:: 81er V35
01er Pan European
Micro Airstream
Und die Zeit vor Sonneruntergang hab ich dann noch genutzt, um mit Aceton die restliche Grundierung von der Tankoberseite zu entfernen.
ST1100
Motorrad:: 81er V35
01er Pan European
Micro Airstream
Der Scheinwerfer könnte noch ein bisserl tiefer sitzen, was denkt Ihr ?
schlesier
CB200 CX500E
Moto Guzzi 850T4
Ein edles Teil, hätte ich den Tacho an meiner Guzzi montiert, hätte sich deren Wert glatt verdoppelt :grinsen1:
ST1100
Motorrad:: 81er V35
01er Pan European
Micro Airstream
Es gibt leider nix günstigeres in dieser Grösse (53 mm aussen) und mit integrierten Kontrolleuchten.
Einen Digitaltacho ist für mich inakzeptabel und nachdem sie noch ein dickeres Vorderrad bekommt,
muss der Tacho für den TÜV auf den Vorderradumfang einstellbar sein.
Sonst hab ich bisher nur Tank(70), Sitzbankbezug(22), Ochsenaugen(40), Rücklicht(35), Spiegel(25),
Fender vorn(35), Tachobecher(34), Scheinwerfer mit Haltern(80) und die breitere Felge vorn(50) gekauft.
In der Summe immer noch ein Low-Budget-Projekt.
Zuletzt geändert von ST1100 am 1. Nov 2015, insgesamt 1-mal geändert.
