XS 400 - Neu aufgebaut, was könnte es sein?
tr0y
Motorrad:: XJ 550
Re: XS 400 - Neu aufgebaut, was könnte es sein?
Beitrag von tr0y »
Danke Euch - ich mach morgen weiter! Sollten die Zündkerzen denn feucht sein? Oder wie stelle ich am einfachsten fest, ob Benzin ankommt? Sorry falls das ein wenig einfältig klingt, aber es ist halt irgendwie immer noch mein erstes Projekt...
Schönen Abend noch & danke nochmal für Eure Hilfe!
diddy82
Motorrad:: Kawasaki Z1000
Honda CB650 RC 03
Honda CB 900f SC01
Beitrag von diddy82 »
Ja sollten dann leicht feucht sein
tr0y
Motorrad:: XJ 550
Beitrag von tr0y »
Okay, das war heute morgen überhaupt nicht der Fall...vielleicht einfach länger auf "Pre" vorher? Vergaser war neu gemacht.
diddy82
Honda CB650 RC 03
Honda CB 900f SC01
Du kannst auch unten am Überlauf vom Vergaser je einen transparenten Schlauch raufstecken und nach oben halten dann drehst du die Ablassschraubebauf dann kannst du sehen wie voll die Schwimmerkammern sind.
Hier mal ein Bild zu besseren Verständnis
http://www.creatiweb.de/Bilder/Vergaser ... est_11.jpg
Aber natürlich im eingebauten Zustand bei dir testen
blackactros
Motorrad:: Suzuki GSX400E
Beitrag von blackactros »
Servus also ich würde wie folgt vorgehen!
Als aller erstes Batterie laden
Dan Licht aus Blinker aus
Startpilot und Orgeln bis dat Jute Ding ein wenig spricht
Falls du die vergaser gemacht hast? Hast du alles wieder richtig zusammen gebaut?
Falls ja, würde ich weiter auf die Zündung los gehen alle Kabel überprüfen
Vlt. Mal neu Kerzen ausprobieren
Falls sie nicht kommt, mal vergaser Fluten sprich ablassschraube aufschrauben
Gibt's eine nette Regel an die man sich halten kann nennt sich:
FKK
Funke
Kraftstoff
Kompression
Nun ja würde mal so vorgehen
Mfg Tobse
Die Linke zum Gruß
christian21
Motorrad:: MZ TS 250 Bj 74
Suzuki GS 450 im Um\ Aufbah
Beitrag von christian21 »
Läuft sie jetzt?
tomcatfisch
Motorrad:: CBX 550 Bj´84 Cafe-Racer,
Sevenfifty original,
MZ RT125/3 Bj´60 original restauriert,
Simson SR50, Jawa 05
Beitrag von tomcatfisch »
Das mit dem funken macht mich stutzig.
Lt. Beschreibung relativ schwach, wenn man nah rangehn muss um den zu sehen.
Der Funke sollte eigentlich immer kräftig und gut sichtbar sein.
Ich hatte das Problem bei meiner AWO auch, ein sichtbarer aber zu schwacher Funke, der unter Kompression
Nicht mehr vorhanden ist. Also Kerze prufen , Elektrodenabstand, Kerzenstecker, Zündkabel, Zündspule.
Wenn der Funke auf beiden Pötten gleich schlecht ist und Kabel, Stecker, Kerzen neu dann sind die Spule und die speisende
Elektrik zu prüfen. Alles unter der Voraussetzung dass der Zündzeitpunkt stimmt.
Lars
Penner
Motorrad:: Honda Helix Bj 91
Beitrag von Penner »
Hast du den den Zündnocken auseinander gehabt?
Der läßt sich um 180 Grad verdrehen. Dann springt sie nicht an. Ab und zu gibt es aber eine Fehlzündung.
Ein schwacher Zündfunke könnte auf einen defekten oder nicht angeschlossenen Kondensator hindeuten.
Dann wird anspringen extrem schwierig bis unmöglich.
Vergaser kannst du reativ leicht ausschließen. Sprüh Startpilot oder Bremsenreiniger in den Ansaugtrakt. Wenn sie dann anspringt, liegt es am Vergaser.
Ulf
NoDino
Motorrad:: 2 x Yamaha
XS 400 2A2, 38PS '81
XS 400 2A2, 27PS '80
Beitrag von NoDino »
Penner hat geschrieben:...
Dann sollte man doch an den Kontakten eine extreme Funkenbildung sehen können oder?
Wenn die Kerzen nach dem Orgeln nicht Nass sind könnten auch die Schwimmerkammer ventile nicht auf machen.
Bzw. hast du den "Schwimmerkammerstand" eingestellt?
Gruß Alex
Mein XS 400 Projekt: http://caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=9&t=2183
Geschmack macht einsam ... .. .
Penner
Ja.
Sollte man.
Hier mal ein Vergleich defekt/heil
Sloping Wheels
