Hab mir das mal angesehen - was man halt so auf den Bildern erkennen kann. So wie das ausschaut, furchen sich die Stäbe ins Bolzenmaterial. Das heisst dann also, dass die beim reinkloppen sich für die "Rippen" einen Furche graben und damit nicht das Material nach aussen drücken. Ein Torx-Bit wird (die Kanten der Zähne sind ja stumpf) das Material nach aussen drücken und darüber eine Klemmung herstellen.Rolandd hat geschrieben:Das Ausdrehset von Rothenberger hat man mir jetzt schon mehrfach genannt, scheint Top zu sein und relativ wenig Druck nach außen auszuüben. Aber eine Frage noch am Rande: Würdet ihr in meinem Fall zum Herausfummeln des Schraubenrests den Zylinderkopf abbauen?
Ausbauen würde ich nur, wenn man anders nicht richtig drankommt.
