Gude,
für das Lenkradschloss an meiner Kawa gibt es leider keinen Schlüssel mehr.
Nun bin ich auf der Suche nach einem neuen Lenkradschloss?
Weiß jemand ob das: LENKSCHLOSS-SET NEIMAN FUER HONDA UND KAWASAKI
auch für die Z400 passt?
https://www.louis.de/artikel/lenkschlos ... e/10001810
danke schonmal
Gruß Wack
Lenkerschloss Kawa Z400
- Jupp100
Re: Lenkerschloss Kawa Z400
Wenn Du den Stift/Kerbnagel von dem
kleinen Schild/Deckel raushebelst (nicht aus-
bohren, gell Richie?) kannst Du das
alte Schloß rausziehen und vergleichen.
Sollte aber eigentlich passen, das Teil
von Louis.
von Louis.
- MichaelZ750Twin
Servus Wack,
ja, diese Schlösser sind problemlos und sollten passen.
Stefan,
ohne Schlüssel bekommt man das alte Schloss nicht einfach so raus.
Wack,
wie schon gesagt, erst den Deckel samt Kerbstift raushebeln / abdrücken / herausziehen, nicht bohren.
Anschließend kannst du das eigentliche Schloß rausbohren.
Trage dabei unbedingt eine Schutzbrille !!!
Das Material ist so spröde und das Innenleben besitzt Stifte und Federn, da fliegen einem ganz gemeine Splitter "um die Ohren" und sicher auch in die Augen. Schütze dich davor !
Nicht zu klein vorbohren, damit der Bohrer nicht im Schloß abbricht.
Ruhig mit einem 4er oder 5er Bohrer anfangen.
Stefan,
Wack,
- Jupp100
@ Michael
Stimmt! Es ist schon so lange her,
das ich ein Schloß knacken mußte.
Jetzt kaufe ich die Mopeds einfach.
- Motorrad:: Kawasaki Z400
Gude,
vielen Dank für die raschen Antworten!
Werde mich später mal dran machen und versuchen das alte Auszubauen.
@MichaelZ750Twin: Danke für den tipp mit der Brille und die genaue Beschreibung!
melde mich wenn es Fortschritte zu verkünden gibt ;)
- Motorrad:: Kawasaki Z 7/12
Honda CB 400 Four ss
Also Honda CB 400 four passt nicht in Kawasaki Z 750 E.Hab zufällig noch ein Schloss für meine 400er gehabt ind wollte es in die Kawa bauen.Der Schliesszapfen ist am Kawa Schloss vorne an 2 Seiten abgeflacht.Der Honda Zapfen rund.Ich hab die Federn und Stifte von einem in das andere Schloss gebaut.
Ok.
Ja ich werde das alte erstmal ausbauen und schau mir dann das vom Louis genau an!
Da gibt es nämlich Typen von Lenkradschlössern ;)
- fettknie
- Motorrad:: Honda CB 600 Hornet
Ducati 750 Supersport
Ja mach das, nimm das alte als Muster mit!
Da ist in der Beschreibung irgendetwas verrutscht! Für Suzuki braucht man das Schloß mit dem abgeflachten Zapfen, lt. Beschreibung aber das Runde...?
Und heb Dir die Abdeckung auf...die in dem Set bei Louis hatte bei mir eine andere Form.
Der Zylinder an sich passt aber sehr gut!
greetinx,
Philipp
greetinx,
Philipp
lieber satt als sauber
Schloss ist raus! Am Montag geh ich zum Louis und hol mir ein neues
- MichaelZ750Twin
Hi Wack,
gut gemacht !
Was ist das für eine Gabel in deinem Mopped ?
Schwarz lackierte Standrohre ?
gut gemacht !
