XS 400 Umbau Fragen Zündanlage
marco387
Beitrag von marco387 »
moin,
also ich habe seit 2 jahren eine xs 400 4G5 im umbau zum Cafe Racer, ja schon seit 2 Jahren aber Zeit,Lust und möglichkeiten haben es nicht schneller zugelassen. :hammer:
diesen Winter will ich es endlich fertig bringen. :jump:
Noch immer gibt es ein „Problem“ mit der Zündung ich möchte jetzt die Zündspulen austauschen und dann alles einstellen sodass der Motor läuft Tank und Heck zum lackiere bringen und die restlichen Sachen machen ist ja alles eigentlich überschaubar. Die Zündversteller wurden ausgetauscht und die kabel von den Zündverstellern. Ich Schaff es das das Moped im Stand mehr oder weniger Läuft allerdings nur auf einem Zylinder und mit ein wenig gas :hammer:
Nur Welche Zündspulen nehme ich? Original neue finde ich nirgends. Jetzt hab ich die 2 Gefunden. Bei dem ersten Link weiss ich das sie funktionieren sollen müsste aber die Halterung anpassen und was bauen um die Zündkabel anzubauen. Bei dem Zweiten Link wäre alles Plug und Play nur weis ich nicht Ob die Funktionieren. :k_27:
http://www.kickstartershop.de/de/Zuends ... lich-LUCAS
http://www.ebay.de/itm/380817286869?_tr ... EBIDX%3AIT
BZW was ist mit einer Alternatieve? Hab hier ein wenig was von einer CDI gelesen aber wie funktioniert das genau und was brauch ich? Hoffe das ihr mir Helfen könnte.
marco387
Re: XS 400 Umbau Fragen Zündanlage
hat keiner ahnung oder ein tipp?
igel
Honda XL500
Honda CB Seven Fifty
Beitrag von igel »
Warum willst Du die Spulen überhaupt tauschen? Du schreibst, Du hast die Zündversteller mit Kabeln getauscht? Wahrscheinlich meinst Du die Unterbrecher, hast Du die auch wieder vernünftig eingestellt? Paßt die komplette Zündung halbwegs zu den Steuerzeiten? Also wenigstens schonmal mit einer Prüflampe zu den Markierungen überprüft?
Gruß, Carsten
Ich schraube, also bin ich.
Mein XS400-Projekt
Seven Fifty etwas schlanker
marco387
damit ich alles einmal neu habe wo ich schon dabei bin mein messgerät sagt das die ohm werte zu sehr abweichen. es geht mir darum das es zuverlässig funktioniert ja das habe ich alle einmal schon gehabt werde es am we nochmal machen
nanno
Yamaha XT600 Dre-XT-Stück
Beitrag von nanno »
Wenn du eine 4G5 mit Kontakten hast - brauchst du eine Zündspule mit mind. 3 Ohm Widerstand. Baugleiche Zündspulen wie in der XS400 findest du auch in der XS750 und XS850. Weichen die Widerstände auf er Primär- oder der Sekundärseite so stark ab? Anders gefragt, hast du an den Anschlüssen oder am Kerzenstecker gemessen?
Wenns am Kerzenstecker war - neue Zündkabel und neue Kerzenstecker und zu 99.99% passts wieder, wenn an den Anschlüssen der Fehler liegt, putz mal selbige. Ist der Fehler nicht verschwunden, dann brauchst du wirklich eine neue Spule.
Du weißt, dass du auf der XS-Grundplatte einen Kontakt noch zusätzlich verstellen kannst, d.h. du richtest dir den fixen Kontakt ein und dann stellst du den zweiten Unterbrecher ein.
Wenn du ein bissl Erfahrung mit Metallbearbeitung und eine Drehbank hast, kannst du dir auch einfach eine Dyna-S von einer Kawa-Z/Suzuki-GS passend machen.
Frei ist, wer frei denkt.
stone
Motorrad:: Yamaha XS400 2A2, SR500, TRX850
Beitrag von stone »
Tausch doch erstmal die Zündspulen untereinander aus. Wenn es in Problem mit einer Spule gibt sollte dann der andere Zylinder laufen. Wenn sich nichts geändert hat liegts auch nicht an den Spulen. Die sind bei der XS nur sehr sehr selten defekt. Wenn dann sind eher die Kerzenstecker defekt.
Wenn Du starke Funken an den Kontakten beobachten kannst ist der Kondensator (das sind 2 Kondensatoren in einem Gehäuse) defekt. Dann wird die Zündung auch nicht richtig funktionieren.
Falls Du die Kontakte noch nicht erneuert hast solltest Du das als erste Maßnahme erledigen. Man sieht den Kontakten nicht immer an wenn die Schrott sind...
Hier ist beschrieben wie die Zündung eingestellt wird:
http://xs400.net/wb/pages/technik-faq/z ... 2a2-se.php
Eine Transistorzündung (TCI, nicht CDI) solltes Du in jedem Fall einbauen sonnst darfst Du alle 2000km die Kontakte nachstellen...
Es gibt unterschiedliche Ausführungen. Weitere Infos dazu findest Du hier:
http://xs400.net/wb/pages/technik-faq/z ... odelle.php
Da ist nur die Zündung von PAMCO noch nicht erwähnt. Google einfach nach PAMCO XS400.
moin
Betr. Zündung , oder mal Uwe Gottwald fragen ob man ggf. eine von den Zündanlagen die er anbietet anpassen kann .
http://www.stammtisch-muensterland.de/Accent-Zuendungen
