klink mich in diesen tollen thread ein, will wissen wo dieses Hardcoreproiekt nochhinführt.
LG
Honda» CX500 Scrambler-Umbau
- mapfl
- † Ruhe in Frieden †
- Motorrad:: CX 500, 1979
Silverwing, 1982
Deauville, 2008 - Wohnort: 91795 Dollnstein
Re: CX500 Scrambler-Umbau
Carpe Diem!
Markus
Carpe Diem!
Markus
- GerdZX10
- Motorrad:: 81er Honda CX 500 Scrambler (Vorstellung in "Roadster" 3/16)
22er XSR 700 "White Shark" - Wohnort: Bad Schwalbach
Na ja .... öhmmm ... irgendwie ist der wesentliche Teil der Show ja schon gelaufen, aber wie sagt: welcome late arrivals!
Geändert wird noch der Träger, dann die komplette Fussrastenanlage nebst Bremshebel und Kupplungshebel die von der Custom kommen. Meine Knie werden es mir danken. Und den Fehlinglenker tausche ich nochmal gegen eine Originallenker von der neuen Ducati Scrambler. Und wenn das fertig ist, setz ich mich nochmal an mein kleines Windschild. Da fehlt der Halter noch. Relax and enjoy the show...
Erster Umbau: http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... 176&t=7404
Zweites Projekt: http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... 76&t=12965
- GerdZX10
Kurze Update zur Fussrastenanlage von der C: Es lohnt sich für lange Kerls auf diese umzurüsten. Man sollte aber bedenken, dass die Füße nicht nur 10cm nach vorne wandern, sondern auch 4 cm tiefer. Da meine Dämpfer hinten 4 cm länger sind, sollte es mit dem Rastenkratzen kein Problem sein.
Vorteil ist eindeutig orthopädischer Natur. Ich sitze nur noch mit leicht angewinkelten Knie. Absolut toll und für ganz kleines Geld zu realisieren....
Samstag geht's mit dem Lenker und der Scheibe weiter. Ich habe bei Louis noch eine Mini-Scheibe von Puig gefunden, die ich mal probehalber montieren will ...
- Hux
Jetzt bin ich verwirrt... gut, das ist nix neues, aber der Nicht-C Sammler passt mit C-Rastenhaltern an eine nicht-C, aber der Nicht-C Sammler passt nicht mit C-Fußrasten an eine C?
Ich glaub' ich muss mir das bei mir nochmal anschauen...
Egal, wie rum: Der Sammler passt, nur die Blenden nicht. Und die hat Gerd nicht dran.
- Hux
Ich hoffe Du nimmst mir nicht übel, wenn ich den Thread hier grad mal für mein Problem missbrauche, Gerd.
Die rechte Seite geht gerade noch so mit ca. 1mm Spalt zw. Fußrastenhalter und Sammler. Die linke Seite dagegen: Keine Chance. (Nicht wundern, im Gewinde steckt grad noch eine abgerissene Schraube) Den rechteb Fußrastenhalter hab' ich "neu" besorgt, da die mitgekaufte Hundskrumm war. Ein Vergleich zwischen den beiden Haltern ergab, dass sie entweder ok sind oder exakt gleich krumm, was ich für recht unwahrscheinlich halte.
Fällt irgendwas außergewöhnliches auf? Ich komme einfach zu keinem anderen Schluß, als dass der Sammler nicht passt.
Hallo zusammen, hallo Sigi,
sorry für eine vielleicht blöde Frage: Scheiben unterlegen damit man ein bißchen weiter raus kommt?
- Hux
Ja, habe ich als Option bereits im Hinterkopf, ich würde mir sehr gern wissen, ob die Sammler untereinander (bis auf die Blendenaufnahmen) identisch sind.
Danke für's mitdenken in jedem Falle!
- BerndM
Hallo Sigi,
Inwieweit der CX sich vom CX C Sammler im Detail auf mm unterscheiden ist mir nicht geläufig.
Aber der CX C Sammler den ich aktuell hier installiert habe ist im Bereich des Sammlers, dort wo die Fussrasten am Halter sitzen in der Breite eingezogen, auch der von Gerd verwendete Sammler.
Somit haben die Ausleger der Fussrasten dort mehr Luft.
Diese Breitenreduzierung hat ein CX Sammler, den Du da wohl verbaut hast und wie dein Bild zeigt, nicht .
Die Fussrasten sitzen bei der CX höher, somit gibt es im Sammlerbereich kein Kollisionsproblem.
Ob das nun bei Dir 1 mm oder mehr ist wirst Du aber erst beurteilen können wenn der Sammler richtig montiert ist.
Wenn die Krümmer befestigt sind kennst Du die Position die der Sammler wirklich hat.
Da wird Ralf wohl recht haben, es wird funktionieren.
Aber wie Bambi schon geschrieben hat zur Not eine U-Scheibe zwischen legen.
P.S. Ich möchte mich auch für den Missbrauch dieses threads entschuldigen.
- GerdZX10
Nein Hux, meines Erachtens gibt es Tourer-Sammler und C-Sammler. Die sind unterschiedlich breit.
Was für einen Sammler ich gerade dran habe, kann ich gar nicht mehr sagen, weil es einfach der nächste aus meinem Regal war. Er klapperte nicht, war leicht zu entrosten und nachzulackieren. Deswegen hat er den Zuschlag zum Projekt bekommen.
Muss Ralf vielleicht mal drauf schauen. Der sieht sowas. Eigentlich sieht er alles ...
Dennoch glaube ich, dass ich einen C-Sammler erwischet habe, da auch die passenden Chromblenden, die ich habe, genau zu der Rastenanlage passen.
Prüffahrt (immer gerne wieder auch wenns schattig ist ...
) im "kurzen Kleidchen ... Wenn das die Mama sieht ...
Zuletzt geändert von GerdZX10 am 3. Dez 2015, insgesamt 1-mal geändert.
