Tankkante modifizieren, wie?
Hux
Beitrag von Hux »
Hi,
bei mir hat sich gezeigt, dass der falsche Kühlergrill verbaut ist. Da ich den jetzigen Kühler aber benutzen möchte (1. viel Arbeit drin, 2. gefällt mir, dass der Kühlerdeckel da vorlugt), hatte ich erst vor den Kühler mittels Haltern ca. 1cm oben nach vorne zu kippen. Die Halter sehen aber kacke aus.
Bleibt also nur die Tankkante an der Stelle anzupassen und zwar ein bisschen mehr als mit dem Lackstift markiert. Wie würdet ihr das machen?
- Umbördeln? Noch nie gemacht, ein erster Versuch vorhin mit einer Zange hat gar nichts gebracht, zu zaghaft?
- Abflexen / -sägen / - schleifen? Scheint mir irgendwie keine gute Idee.
Danke!
UdoZ1R
Re: Tankkante modifizieren, wie?
Beitrag von UdoZ1R »
Also bevor ich an der Tankkante was machen würde, würde ich versuchen den Kühler an die Gegebenheiten anpassen. Kannst Du ihn nicht um ein paar mm nach unten und den Tank nach hinten setzten. Manchmal sind ja 5 mm schon genug :dontknow:
Wie sieht denn der Tank von innen aus, blank oder schon gegammelt? Wenn schon Gammel drin ist, sind die Falze eigentlich die am schnellsten durchrostenden Bereiche. Wenn du da dran gehst wird er mit ziemlicher Sicherheit undicht werden :shock:
Am Tank nix machen , den Kühler lieber nach vorn versetzen .
Hux
Beitrag von Hux »
Ich müsste die Motorhalterung, an die der Kühler geschraubt ist anbohren und mit einem Gewinde versehen. Allerdings wären das neue und das alte Loch sehr nah beieinander. Die dritte Halterung für den Kühler ist am rechten, unteren Ende der Motorhalterung, aber in den Kühler verschraubt.
Der Tank war innen rostig, aber augenscheinlich nicht VERrostet. Der hat zwischenzweitlich eine POR15 Kur mit Versiegelung bekommen.
didi69
Moderator
CB 750 RC01 Bj. 79
Beitrag von didi69 »
mh...
Langloch? :dontknow:
Hux
Beitrag von Hux »
Da ist ja ein Gewinde drin.
Bin endgültig überzeugt: Nix am Tank machen. Danke Euch.
Den Kühler verkaufen und einen C-Kühler nehmen. :mrgreen:
Hux
Beitrag von Hux »
Hab' den Tank nach hinten versetzt, passt super. Jetzt passt zwar die O-Sitzbank nur noch mit Gewalt drauf, aber die wird eh noch ersetzt. :)
