Hallo Zockerlein,
wo? Am Zündschloß? Das ist nämlich am Moped die einzige Stelle an der ich das kenne ...
Soll die Mitnahme Deiner Mopete ein bißchen erschweren, damit man nicht gleich durch Abschrauben des Schloßes erkennen kann, welche Kabel man zum Kurzschließen benötigt.
Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Beitrag von Marlo »
[quote="zockerlein"
habe eben eine halbe Stunde + 2 Bier pro Schraube gebraucht... warum verbaut man sowas??[/quote]
Einfach ein Loch mittig 4-5mm Tief rein bohren, etwas kleiner im Durchmesser wie der Torxbit den du anschließend in das Loch schlägst und dann einfach damit die Schraube löst :wink:
zockerlein
Motorrad:: CX 500 Tourer
CX 650 Eurosport
Beitrag von zockerlein »
Hi Bambi,
nein, Ansaugstutzen an nem 50er 2takter... 2 Normale Schrauben und 2 Abreißschrauben.
Der Stutzen war gerissen und der Vorbesitzer hat die Schrauben nicht rausbekommen. Deswegen wurde eben alles großzügig mit Dichtmasse beschmiert :hammer:
jetzt musste ich das auseinanderfrickeln .daumen-h1:
@marlo: schön wärs gewesen :roll: aber mittig reinbohren ging nicht, da der Bohrer immer von der Mitte abgerutscht ist.. naja, wieder was gelernt :versteck:
-Eine Güllerie-
Aha, dann vielleicht 'Anti-Tuning-Maßnahme'. Hab' mich lange nicht mehr mit den gaaanz kleinen Hubräumen befasst ...
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
Bambi hat geschrieben:Aha, dann vielleicht 'Anti-Tuning-Maßnahme'. Hab' mich lange nicht mehr mit den gaaanz kleinen Hubräumen befasst ...
Nennt sich
Antimanipulations Katalug im Amtsdeutsch...
zockerlein
CX 650 Eurosport
ganz klasse Idee, wenn die Ansaugstutzen dauernd reißen :D
-Eine Güllerie-
zockerlein hat geschrieben:ganz klasse Idee, wenn die Ansaugstutzen dauernd reißen :D
Da muss ich aber unsere Bunte Deutsche Regierung ausnahmsweise mal in Schutz nehmen, da können die nix dafür...
...schlimm fand ich nur das aus Angst vor Manipulation VERSCHLEISSTEILE wie Ritzel mit Abreissssschrauben festgemacht wurden.
zockerlein
CX 650 Eurosport
Die Regierung hat damit nichts zu tun, natürlich... Ich sehe die Schuld auch eher bei Yamaha :roll:
-Eine Güllerie-
Dafür gibt es die wunderbare Erfindung namens "Körner" :roll:
Nichts desto trotz: Scheiß AMK. Wenn nicht die Regierung schuld ist, wer dann? An einem Gesetz ist immer der schuld, der es macht, ebenso an der Auslegung eben dessen, wenn das entsprechend möglich ist.
didi69
CB 750 RC01 Bj. 79
Beitrag von didi69 »
