Suzuki» Das Schwert der Samurai | GSX750S
GeraldR
Motorrad:: XJ 600 S-presso
XJ 600 SCR
YZF 750 im Aufbau
Re: Das Schwert der Samurai | GSX750S
Beitrag von GeraldR »
Wenn du die Bank höher platzieren könntest, sodaß sie über den Rohren des Heckrahmens liegt, dürfte auch der Übergang zum Katana-Tank besser passen.
Basti85
Beitrag von Basti85 »
Hey ist das die GSX Gabel ? wollte mir keine GSX holen, weil ich den Radabstand nicht gefiel und sie mir so hoch beinig vorkam. hast du da was geändert?
Basti85
und was ist das für ein Tank (schwarz)?
Basti85
noch eine Frage lässt die Elektrik da?
fettknie
Motorrad:: Honda CB 600 Hornet
Ducati 750 Supersport
Beitrag von fettknie »
Basti85 hat geschrieben:Hey ist das die GSX Gabel ? wollte mir keine GSX holen, weil ich den Radabstand nicht gefiel und sie mir so hoch beinig vorkam. hast du da was geändert?
Hi there!
Gabel ist original GSX, nicht durchgeschoben, nichts verändert. (ausser progressiven Gabelfedern)
Der Tank ist von einer Honda CB 650 RC03.
Die Frage mit der Elektrik verstehe ich nicht...?
greetinx,
Philipp
lieber satt als sauber
Basti85
wo du die Batterie ectpp hin kommt?
was machst mit dem Tank? hätte ggf Interesse fals du ihn nicht verbaust
fettknie
Die Elektrik Bauteile bleiben wo sie waren, das Blink Relais habe ich durch ein kleines von Motogadget ersetzt und in den Kabelbaum integriert. An dessen Stelle ist jetzt das Zündschloß mit Startfunktion.
Die Batterie wird ein LiFePo Akku, der kommt hinter die Elektrik Platte auf das Alu Blech mit den 5 Löchern...
Den Tank werde ich erst mal behalten...man kann nie wissen!
greetinx
fettknie
So...mal wieser an der Sitzbank geschnitzt...ist ja mittlerweile die 3. Bank die ich für die Katana gebaut habe.
Aber diese gefällt mir ganz gut. Mal sehen wie das mit Bezug aussieht? Wenn´s passt, dann darf auch der originale Tank bleiben. Den würde ich ganz gerne behalten.
Inspiriert wurde ich von der:http://manntau-cms.de.dd12604.kasserver ... 403753.jpg
und der: http://media.shpock.com/w-c-m/Sitzbank-motorrad.jpg
greetinx,
Philipp
Kuwahades
Motorrad:: YZ 400 F `98
Beitrag von Kuwahades »
könnte man den Höcker nicht mit dem Rahmen auslaufen lassen und auf den Kotflügel verzichten ?
MichaelZ750Twin
Beitrag von MichaelZ750Twin »
Hi Philipp,
Sitzbank vorn und Tankabschluss gefallen mir sehr gut ;-)
Nach hinten raus ist mir die Bank zu kurz und zu knubbelig.
Soll es eine Zwei-Personen-Zulassung werden, ich habe da Soziusrasten gesehen ?
Schließe mich Karsten an bzgl. der Länge nach hinten.
Schutzblech weg (bzw. zum inneren Spritzschutz umwandeln) und geeigneten Kennzeichenhalter hinten mittig verwenden.
Könnte ein schön schlankes Heck ergeben ;-)
Evtl. kannste das Thema des Sitzbankbezugs der 1100er Katana aufgreifen.
Im Fahrerbereich schwarz, nach hinten raus graues Velour.
https://www.google.de/search?q=suzuki+k ... C7IQsAQIGw
Weiter viel Spaß und Erfolg!
Zurück zu „GSX“
