LED Rücklicht anschließen
thrashtilldeath
Re: LED Rücklicht anschließen
Beitrag von thrashtilldeath »
Klasse Link, so wird das sein weil die Dioden zum sperren fehlen. Bambi nicht Masse sondern plus, aber sonst richtig ;)
Ich sag's ja: Elektro-Legastheniker! :wink:
holli12
Beitrag von holli12 »
ich hatte bei meinen Blinkern auch erst das "Warnblinksignal". Musste dann noch zusätzlich vorne Wiederstände einbauen, dann klappte alles! Das Blinkrelais war immer noch zu stark!
Weihnachtliche Grüße
holli
widerstände verwendet man nur, wenn KEIN lastunabhängiges relais verwendet wird.
also das originale verbleibt. da muss mann wieder auf die anschlussleistung kommen.
gesammt also 2 x 10watt oder 2 x 21 watt.
ich würde auch mal die kontrollleuchte am tacho abklemmen.
wenns dann funzt, wie bereits geschrieben, heisst das zauberwort " sperrdioden".
der tacho hat wohl schon led's drinne.
galo
holli12
GalosGarage hat geschrieben:widerstände verwendet man nur, wenn KEIN lastunabhängiges relais verwendet wird.
galo
Also ich habe ein lastunabhäniges Relais verbaut von Tante Louis. Bräuchte jedoch noch etwas mehr wiederstNd, da ich auch den warnblinkfehler hatte!
Led nur hinten mit lu Relais geht! Wenn Signal LEDs und Led Blinker vorne dazu kamen, Warnblinker!
Wiederstände nur hinten, ging auch nicht! Wiederstände nur vorne - alles läuft wie es soll!
Vielleicht bringen die Relais manchmal nicht genug "lastunabhänigkeit" mit!
Gruß holli
GerdZX10
Motorrad:: 81er Honda CX 500 Scrambler (Vorstellung in "Roadster" 3/16)
22er XSR 700 "White Shark"
Beitrag von GerdZX10 »
Ich wette einen 10er dass es damit funktioniert. Hatte exakt das gleiche Problem. Es gab nach vielem Rumprobieren und lustigem Relais-Tausch nur ein einziges, was das tat, was es sollte....
http://www.kellermann-online.com/de/pro ... il/123.970
holli12 hat geschrieben:
galo
Gruß holli
hatteste den effekt auch ohne signal led?
bzw. warnblinker egal ob der blinkerschalter auf links o rechts steht?
die led ist auch eine diode u lässt den strom in eine richtung durch.
meistens ist es so, das das dieses problem auftritt, wenn led blinker verbaut werden und die anzeige lampe ne normale birne ist.
da reicht der glühdraht aus um den strom auf die andere seite zu bringen ohne selber zu leuchten.
das problem hatte ich. da auf jedenfall last oder sperrdioden.
bei ner led als anzeige muss anders verschaltet werden. eingriff in kabelbaum.
2 sperrdioden und ne masse zur led.
galo
Svensmith hat geschrieben:...was mich dann aber stört ist di fehlenden kontrollleuchte im Tacho wenn diese nicht angeschlossen sind.und dann würde ja der TÜV meckern...
Nö... Wenn Du die Blinker siehst, brauchst Du keine Kontroll-Leuchte.
Svensmith
Motorrad:: Honda cb 900 bol dor Café Racer,Honda CB 750 Rc04
Beitrag von Svensmith »
So gerade von den Feierlichkeiten zurück und in de Garage,Tacho abgeklemmt und siehe da es funktioniert....
thrashtilldeath
Wo ist mein 10er? :rockout:
