Ich traue es mich ja kaum zu sagen, und einige von Euch sind ja bereits eingeweiht. Meine cx ist jetzt auch für den Umbau dran.
Hier kommt auch schon meine erste Frage: ich möchte eine halbwegs gerade Linie zwischen Tank, Sitz und Höcker bekommen. Dazu werde ich den Tank hinten anheben. Um hier nicht in Höhen gehen zu müssen, die mir nicht gefallen, wollte ich den Tank vorne etwas absenken. Problem ist hier aber der Kühler.
Habt ihr mir da eine Idee oder wie habt ihr das gelöst?
Meine Idee war den Kühler etwas nach unten zu versetzen.
Ich freu mich auf eure Anregungen.
Honda» Shitpump the xxxxxth
- Wildone666
- Motorrad:: Honda CX500, Honda CB650SC, BMW R45, Suzuki VS 1400, HD FXST, Triumph Tiger 955i
Live and let die!
- GerdZX10
- Motorrad:: 81er Honda CX 500 Scrambler (Vorstellung in "Roadster" 3/16)
22er XSR 700 "White Shark" - Wohnort: Bad Schwalbach
Re: Shitpump the xxxxxth
Wenn Du das tatsächlich auf diese Art und Weise zu lösen gedenkst, musst Du als erstes wissen, was Du mit Deiner Elektrik machen willst. Zwischen Rahmenrohr und Tank ist nicht wirklich viel Platz. Wenn Du auf Ignitech und zB eine M-Unit umstellst und Deine Schalter am Lenker massegesteuert laufen lässt, sparst Du sehr viel Kabelbaum und hast praktisch für alle Elektrikfunktionen am Lenker nur dünne Steuerdrähte. Dann wäre es möglich, den Tank vorne noch 1,5cm tiefer zu hängen. Dann musste aber auch die Zündspulen eine Etage tiefer hängen. Falls Du den Kühler tiefer hängen möchtest, nimm einen anderen Kühler. Da er Pumpenmotor thermisch sehr gesund ist, reicht einer von der Yamaha DT 125. Jemand im Forum hat den Umbau schon gemacht. Mir wäre der Aufwand viel zu groß. Ich habe hinten einfach eine 19er Nuss untergelegt. Gleiches Ergebnis bei enormer Zeitersparnis ... Deine Entscheidung.
Erster Umbau: http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... 176&t=7404
Zweites Projekt: http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... 76&t=12965
- zockerlein
- Motorrad:: CX 500 Tourer
im CX Forum wurden Yamaha PW50 Zündspulen empfohlen (der tipp kommt ursprünglich aus dem US-Forum)Dann musste aber auch die Zündspulen eine Etage tiefer hängen
Ich habe die testhalber mal bestellt und verbaut, habe aber noch keine Erfahrungen
lassen sich auf jeden Fall viel besser versetzen
- zockerlein
- Wildone666
Danke für den Link.. Ich habe Titanium mal angeschrieben. Ist mir ein Rätsel wie er vorne 2,5cm tiefer kommt ohne am Kühler was zu verändern!
Live and let die!
Er hat die Verkleidung weg gelassen und kann jetzt seinen Kühlerverschluss wahrscheinlich nicht mehr öffnen, ohne den Tank abzunehmen.Wildone666 hat geschrieben:...Ist mir ein Rätsel wie er vorne 2,5cm tiefer kommt ohne am Kühler was zu verändern!
...Macht aber nichts, weil man eh schlecht an den Deckel kommt.
- Wildone666
Muss ich mir mal genauer ansehen. Ansonsten Bau ich den Kühler etwas tiefer und rüste auf elektro Lüfter um
Live and let die!
- Wildone666
In the beginning there was........
a lot of work to do!
Morgen geht's dem Rahmen an den Kragen!
Weitere Fotos folgen!
Live and let die!
- Wildone666
.... there was really a lot of work!
Live and let die!
Hallo Kurt,
ich schau einfach mal nur zu ...
