LED Rücklicht anschließen
- GalosGarage
Re: LED Rücklicht anschließen
dann weisste ja nun was zu tun ist...
Svensmith
- Motorrad:: Honda cb 900 bol dor Café Racer,Honda CB 750 Rc04
Ja überlege gerade nur noch welche Variante,ob Kellermann oder Diode...
Dennoch vielen Dank an alle für die Hilfe!
Ich wünsche noch ein schönes Fest und allen ein guten Rutsch ins neue Jahr
- GalosGarage
die 2 dioden 1N4001 bis 4007 kosten ca. 20 cent aber etwas arbeit u kopfschmalz.
falls du dich für die dioden entscheidest u probs beim einbauen hast, kannste gern nochmals nachfragen.
die dioden müssen in flussrichtung (strich auf der diode) eingebaut werden, heisst plus vom blinker richtung plus LED tacho.
guten rutsch(ohne moped)
galo
edit fragt: ist es treffend in nem moped forum guten rutsch zu wünschen?
galo
Ich frag jetz einfach mal dumm (scheint ja noch niemanden aufgefallen zu sein)...
Bist dir sicher, dass Dir diese "Leiste" hinten so bei der Abnahme durchgewunken wird?
Dieses Ding kommt aus dem Amiland, also sicher kein E-Prüfzeichen, andererseits (heißt schonmal Sondereintragung). Was eher das Manko sein wird,der Abstand der Blinker! Der ist viel zu eng (so wie es auf dem Bild rüber kommt). Da gibt es einen Mindestabstand. Bei EG-Zulassung hinten mind. 180mm. Bei StvZo hinten mindestens 240mm!!!
Das sieht mir allerdings weniger als 180mm aus.
Ich putz hier nur
Svensmith
Danke nochmal Gallo!
Hab nen Kumpel der is Tüver....gebe ich ihm ein Bier aus und bequatsche ihn
- MichaelZ750Twin
Hi Sven,
ist ja schon mal eine gute Ausgangsbasis ;-)
Aber etwas bei einer Abnahme nicht bemängelt oder einen Eintrag für eine (evtl.?) nicht eintragungsfähige Komponente zu bekommen, sind zwei Paar Schuhe.
Ich weiß nicht, in wie weit Eintragungen mit der ominösen "In-Etwas-Wirkung" noch möglich und gültig sind.
Viel Glück dabei und bei den Streckenposten, wenn sie dich mal aufhalten.
Die einzuhaltenden Maßangaben für Anbauteile (Blinker, Kennzeichenwinkel, etc.) sind mit am einfachsten zu kontrollieren.
Zollstock dran, Abstand zu klein, Ticket !
Kann man den Leuchtstreifen mittig oder links und rechts der Mitte teilen und etwas weiter aussen montieren ?
Nur so eine saloppe Idee ;-)
Svensmith
Der LED streifen wird mittig an das eingeschweißte Loop geklebt,so war und ist jedenfalls mein Plan.
Svensmith hat geschrieben:Danke nochmal Gallo!
Das wird dir nur leider nichts bringen! An diese Maße muss er sich genauso halten. Wenn er dir dies so einträgt, können se ihm genauso an die Karre pissen und er is u.U. seinen Job los.
Ich putz hier nur
