Gewichtsoptimierung - Was wiegt was ?
FEZE
Motorrad:: OSL251
2,7x TRX850
1x TTR600RE
1x MT01
1x FZR600R
1x RD350YPVS
Re: Gewichtsoptimierung - Was wiegt was ?
Beitrag von FEZE »
@RP
grosses Kino .daumen-h1:
Rockabilly
Motorrad:: MZ Ts 125
Kawasaki ZXR 400
Kawasaki Z550 GT
Suzuki GSX 750 AE
Beitrag von Rockabilly »
Ich habe mal gelesen dass man das Polrad abdrehen kann und so je nach Modell bis zu 1kg rotierende Masse sparen kann. Bringt aber auch ein paar Nachteile mit sich.
Außerdem die Kupplungsscheiben durch welche aus Alu ersetzten = ca. 300g
Da jemand Erfahrung ?
bastlwastl
Beitrag von bastlwastl »
meine guzzi hatte mal anstatt der steuerkette einen zahnriemensatz eingebaut
habs leider nicht gewogen aber war deutlich leichter und nachdem er mal nen zahn übergesprungen ist
hab ichs wieder original zurückgerüstet ...
irgentwo geht immer was .
im triallager rüsten sie sogar auf bremspumpen von fahrräder um und sparen sogar da noch enorm an gewicht .
Richie
Motorrad:: CB250RS
TRX850
CBR600F2
Beitrag von Richie »
Fourman67 hat geschrieben:Ich lasse meine Alukettenblätter immer anfertigen und extra noch erleichtern. Und bei der Haltbarkeit habe ich da gar keine Probleme. Muß eben gutes Material sein, dann hält das wirklich lange. Beim Renner bin ich dann auch auf eine Sintermetallkette umgestiegen, ohne O-Ringe, die noch nicht einmal gefettet werden muß in Verbindung mit Alukettenblättern. Die Kette wiegt schon mal 800g weniger und wenn mann am Hinterrad dreht, geht das fast so leicht wie bei einem Fahrrad. Gibt es aber nur auf Rolle, so ab 3000 Gliedern.
...goil! :rockout:
Fourman67
Motorrad:: CB 750 K1, 2xF1, CB 750 Eckert Umbau, CR 750 Daytona Replica, Rau CB 500, Rau CB 750, Ducati 250 Daytona, Kawasaki Z1000 A2
Beitrag von Fourman67 »
Kettenblätter anfertigen lassen ist ganz normal und kostet auch nicht die Welt. Je nach Größe so ab 60 Euro. Eine dicke O-Ring Kette schluckt leicht mal 2-3 PS weg.
Man kann auch gleich auf 520er Kette umrüsten bei der 750er Four, bringt auch noch einmal eine Menge. 530er oder bei der K7 /F2 sogar 630er Ketten sind eh viel zu breit und schwehr für die geringe Leistung der alten Hondas. Wenn man so 100 PS am Rad hat, ist man schon ganz vorne mit dabei, jedenfalls was die Leistung angeht. Heute fahren 170-180 PS Motorräder mit schmaleren Ketten durch die Gegend.
Ralph-Peter
http://www.fourever-classic-parts.de
Es ist egal welches Motorrad jemand fährt, hauptsache es ist eine Honda Four.
pablo99
Motorrad:: Laverdas, Gileras, Morinis, Ducati TT1, Rotax-Uno, Sr500, SRX, Rudge TT-R, Rudge 250, Cotton Python 500, Cotton Jap 250, Kawa 500, Bmw R5, Bmw R9T, Bmw R90/7, Aprilia Tuareg, TR1, Triumph Cub Trial, Bultaco Alpina
Beitrag von pablo99 »
servus
hier ein beispiel von meiner morini 350, primärtrieb
macht 474g weniger beschleunigte masse
MichaelZ750Twin
Beitrag von MichaelZ750Twin »
Hi Pablo,
sehr schön gemacht !
Sieht um Welten besser aus.
Braucht man dafür eine Fräsmaschine ?
Danke für die Info.
Zuletzt geändert von MichaelZ750Twin am 10. Feb 2016, insgesamt 1-mal geändert.
pablo99
morini 350, kupplungskorb
macht 82g weniger beschleunigte masse
pablo99
morini 350, nockenwellenrad
macht 136g weniger beschleunigte masse
pablo99
servus michael,
die löcher vom primärtrieb wurden mit nem bearbeitungszentrum gemacht. fräse und teilapparat reicht auch.
den rest hab ich auf der drehbank im keller gemacht.
frag nicht, wie der stahl bei den gehärteten zähnen gejammert hat! rennsport braucht opfer
pablo
