Zündspule für cdi Zündung?
swol
Motorrad:: Honda CB750four K6 bis 2007
SRX600 Bj.`86 bis 2017
K100 bj.89 bis 2021
XV1600
Beitrag von swol »
meine Frage ist ob man diese ZS in eine Zündanlge mit CDI einbauen kann?
http://www.off-the-road.de/Diverse-Endu ... %BCndspule
Primärwiderstand ist gleich.
Mir ist nicht ganz klar ob es da noch andere Parameter gibt die ich beachten muß das mir nicht die CDI abraucht.
Über den Preis müssen wir nicht reden :roll: :o :grinsen1:
Soll in eine XT 600 gleich cdi wie bei meiner SRX
_________________________
Gruß Stephan
MichaelZ750Twin
Re: Zündspule für cdi Zündung?
Beitrag von MichaelZ750Twin »
Hi Stephan,
ein Freund hat mal diesen Vergleich angestellt:
Kontaktzündung 5 Ohm Spulenwiderstand; kontaktlose Zündung 2,2 Ohm.
Ist modellspezifisch, zeigt aber die grundsätzlichen Werte.
CDI ist kontaktlos, deine Zündspule sollte also max. 3 Ohm haben.
Ansonsten geht es nur noch um die mechanische Befestigung und den Massekontakt.
Bei korrektem Widerstandswert wird so ziemlich jede Zündspule korrekt und dauerhaft funktionieren ;-)
Vergaserflüsterer
Motorrad:: Kawasaki Z 750 Twin Chopper
Kawasaki Z 750 Twin in Arbeit
und noch ein paar Z's in Teilen
Beitrag von Vergaserflüsterer »
Passt die Spule von den halterungen Plug and Play oder ?
Alternativ wäre auch ne Dyna Zündspule zu gebrauchen.
http://www.micronsystems.de/dynatek-zue ... inzel.html
So ich hoffe der Link funzt.
Gruß Eric
Ich bin der .... mit dem ich früher nicht spielen durfte!
swol
K100 bj.89 bis 2021
XV1600
Beitrag von swol »
Sorry hatte ich vergessen, der Primärwiderstand ist 0,3 Ohm.
Hab bei Silent Hektik angefragt, da war auch eine Spule mit passenden PW ,wurde mir mitgeteilt das die Spule nicht für CDI geeignet ist.
Ich sehe zwar keinen Grund warum das so sein sollte aber es wäre ja möglich das ich da was übersehe :dontknow:
Gruß Stephan
Rechne dir doch mal den Strom aus der fliest , einmal bei einer 0,3 ohm Spule und einmal bei einer 3 ohm Spule , dann weisst du es . :wink:
Je nachdem wie gross der Schliesswinkel is ( Ladezeit der Spule ) wirds dann auch noch unangenehm für die 0,3 ohm Spule :wink:
Ich hatte mal just for fun einfache 0815 Spulen ( 3ohm ) an der GL verbaut ( Zündung war von Dyna ) , nach 5km war Feierabend .
Die Spulen pfiffen aus dem letzten Loch , soll heissen , sie gaben Rauchzeichen .
Ursache war der sehr Grosse ( viel zu Grosse ) Schliesswinkel der Dyna .
Die Originalen 3 ohm Spulen von Dyna machen das Locker mit .
swol
K100 bj.89 bis 2021
XV1600
Beitrag von swol »
Hallo Uli,
hast ja in allen Punkten recht.
Aber die von mir genannte Spule gibt es doch in 0,3Ohm (selber Wert wie die original verbaute)
Gruß Stephan
MichaelZ750Twin
Hi Stephan,
wenn sie den korrekten Widerstandswert hat, wird sie funktionieren.
swol
K100 bj.89 bis 2021
XV1600
Beitrag von swol »
Michael .daumen-h1: denke ich auch werd es mal probieren.
Gruß Stephan
O.K. , ich hatte es so verstanden das eine 3ohm verbaut ist und du jetzt eine 0,3ohm verbauen wolltest .
Wenn Original so eine drin war wirds auch funktionieren .
EDIT :
Mal eben interessehalber gegoogelt ...
SRX 600 Zündspule :
Primär : 0,48 - 0,72 ohm
Sekundär : 5,2 - 7,8kohm
swol
K100 bj.89 bis 2021
XV1600
Beitrag von swol »
Jep,die Werte stimmen.
Die 0,3 hat mein Kumpel bei der XT Spule gemessen
Ich werds mal probieren.
Danke Jungs
Gruß Stephan
