Zephyr 550 mit 750 motor
Hallo habe zwischen de Jahre Langeweile und überlege Grad ob in meine Kawasaki zephyr 550 der Motor der zephyr 750 rein passt. Kennt sich jemand damit aus würde mich mal interessieren.
I have a Dream
viewtopic.php?f=165&t=13811
If you want to be happy for a day, drink.
If you want to be happy for a year, marry.
If you want to be happy for a livetime, ride a bmw
- UdoZ1R
Re: Zephyr 550 mit 750 motor
das wird nicht klappen. Der 750 ziger Motor basiert meines Wissens nach noch auf dem Z 750 E Motor, bzw sogar auf dem der Z 650 und ist ganz anders als der 550 ziger. Der war damals wohl ein neu entwickelter Motor.
Also in die KZ550 passt der 750er Motor nicht. Ich nehme an, dass das selbe für die Zephyr gilt.
Der 550er Motor ist mit den 500er und 400er Kawasaki fours verwandt. Der 750er nicht.
Was aber passen wird wäre der Motor der GPZ 550 mit 65PS. Alternativ kannst du auch Nockenwellen etc tauschen um deinen 550er Motor richtung GPZ zu bringen Leistungsmäßig. In irgendnem Zephyr Forum hab ich auch schonmal gelesen, dass die kleine Zephyr etwas heiß gemacht dann schnell der großen 750er davon fährt (72PS max zu 65Ps bei der GPZ mit weniger Gewicht)
Ich würd daher lieber in die Richtung gehen
- Motorrad:: 4 x Kawasaki
Wie schon geschrieben wurde sind die 400/500/550ccm motoren eine andere Motorenbaureihe als der 650/750ccm Motor.
Das kann ggf irgendwie passend gemacht werden, drauf vertrauen würde ich aber nicht, und neber den GPZ UT Nockenwellen und anderenTuningteilen scheint es so das der 550er Motor bis 615ccm aufgebohrt werden kann.
Könnte man den denn motor soweit aufbohren das die Kolben von der 750 reinpassen weil mir das 610 big bore kit ein bisschen klein ist.
I have a Dream
Wenn der block genug Reserven für dickere Kolben hätte würden die big bore Kit Hersteller sicher so grosse Kolben einbauen...
- Fourman67
- Motorrad:: CB 750 K1, 2xF1, CB 750 Eckert Umbau, CR 750 Daytona Replica, Rau CB 500, Rau CB 750, Ducati 250 Daytona, Kawasaki Z1000 A2
Ein Bekannter von mir hat dann gleich den 1100er Zephyr Motor in den 550er Rahmen gepflanzt.
Ralph-Peter
http://www.fourever-classic-parts.de
Es ist egal welches Motorrad jemand fährt, hauptsache es ist eine Honda Four.
Ralph-Peter
Echt jetzt in 1100 motor in der 550 das ist bestimmt lustig zu fahren und bringt mich wieder auf dumme Ideen. Musste da viel geändert werden.
I have a Dream
- Fourman67
Nur ein wenig der Rahmen und alles andere auch.
Aber jetzt sieht es aus, als wenn es schon immer so gehörte mund von Kawa gebaut wurde.
Ralph-Peter
Ralph-Peter
