Honda» diddis güllepumpe
Re: diddis güllepumpe
normale Menschen machen mir Angst
verkaufe diddis güllepumpe CX 500 Caferacer
hi leute, ich sitz schon einpaar stunden und finde für die cx 500 nichts.
es soll ein lifepo 4 pack ins moped. hab gehört, das es eventuell problem mit der lima problem geben kann.
könnt ihr mir bitte zum lifepo 4/ cx 500 tread helfen.
danke
danke
- GerdZX10
- Motorrad:: 81er Honda CX 500 Scrambler (Vorstellung in "Roadster" 3/16)
22er XSR 700 "White Shark" - Wohnort: Bad Schwalbach
Moin, ich habe den Vorgänger von der hier ...
http://www.asn-shop.de/Neu-Motorrad-Bat ... Ah-V4-4s2p
... also die Version 3. Damit gibts aber überhaupt keine Probleme. Wenn die Lima gesund ist, dann klappt das wunderbar.
Verstehe also das Problem (noch) nicht?
Erster Umbau: http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... 176&t=7404
Zweites Projekt: http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... 76&t=12965
- zockerlein
- Motorrad:: CX 500 Tourer
Such mal auf ebay nach: HJTX14H-FP für Yamaha YFM 650
Die habe ich verbaut (kanns am handy leider grad nicht verlinken.)
Die hat einen integrierten Balancer und einen Testknopf für die Ladeanzeige per LED... und gut unterzubringen ist sie auch. Gibt da aber viele Möglichkeiten. Solang du einen Balancer verbaut hast wirst du damit Glücklich
Dani
Dani
danke jungs,
ihr habt mir schon geholfen.
der balancer, dürfte ja auch nicht das Problem sein. ich bin in Electronic, mehr der lehrling.
ich hab viel über die lionen accus bei anderen mopeds gelesen. bei unserer pumpe aber weniger. weis nicht warum
scheint also kein problem zusein.
Was für ein Problem soll´s denn sein? ...12V sind 12V und ne DrehstromLiMa ist ne DrehstromLiMa. Ob die von einer Gülle, einer Yamaha oder einem Elektromotor angetrieben wird, ist wurscht.
Soweit ich weiß (ohne Gewähr) muss man einen LiFePo4 nur dann ballancieren, wenn er ohne Lichtmaschine (z.B. im Rennbetrieb) betrieben wird.
Die Achillesferse für einen LiFePo4-Akku ist der Regler, da die max. Spannung nicht größer als 13,5 V sein darf.
Den LiFePo4-Thread im Forum findest Du hier.
wenn dem so ist dann geht doch auch ein Modellbauakku die sind ja nochmal eine Spur kleiner.
https://m.reichelt.de/?ARTICLE=85272&PR ... GwodAFkJgw
Zuletzt geändert von f104wart am 3. Jan 2016, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Zitat gelöscht. Bei direkter Antwort auf einen Beitrag bitte den Button "Schnellantwort" benutzen.
NiMh Akkus sind gänzlich ungeeignet
Kann man aber auch nachlesen ...
http://cdn-reichelt.de/documents/datenb ... 0_4500.pdf
@Ralf
Ein bischen mehr pro Zelle ( Ladeschlussspannung 3,6 Volt ) können die schon ab , 3,8 Volt pro Zelle funktionieren auch noch ganz gut , damit wären wir bei einem 4S bei 15,2 Volt .
Also alles halb so wild
@Ralf
Zuletzt geändert von schraubnix am 3. Jan 2016, insgesamt 1-mal geändert.
also ich lese da mal NICHTS
hahahaha
hahahaha
Das fällt kaum auf das du nichts gelesen hast
EDIT :
4500mA Schnellladung
und , erklär mir mal wie die Lima den Delta-Peak von 5mv/Zelle erkennen soll ?
EDIT :
