Hallo zusammen
Die Kontrollleuchten kamen heute an , eine fehlt natürlich :roll:
Die mit dem Chromring gefallen mir am besten , die kleinen gefallen mir von der grösse her auch gut , schaun aber billig aus und stehen ziemlich weit raus .
Ich denke mal ich nehm die mit dem Chromring :roll:
Ich montier die ersma auf die Pappschablone und schau mir das an .
MichaelZ750Twin
Beitrag von MichaelZ750Twin »
Hi Uli,
ich habe mich auch mit separaten Kontrollleuchten geplagt.
Schwierigkeit war es dabei, die unterschiedlichen Einbautiefen bzw. Montagemöglichkeiten von Tacho und Kontrollleuchten unter einen Hut zu bringen.
Letztendlich habe ich eine "zweistöckige" Konstruktion mit einem vor den Leuchten montierten Abdeckblech umgesetzt.
Sicher nicht perfekt und noch aus der "Entwicklungsphase", aber ich möchte es dir dennoch zeigen, da man ja auch aus Fehlern Anderer lernen kann ;-)
Der Tacho steht so weit raus, damit er mit den Aufnahmen an der oberen Gabelbrücke "bündig" wird.
Vielleicht ist die eine oder andere Idee dabei, die dir die Arbeit leichter macht ;-)
Viel Erfolg !
Hallo Michael
Danke für die Bilder und Hinweise .
Damit es das ( noch nicht gebaute ) Gehäuse nicht zusammenzieht beim anziehen der Befestigung des Tachos werde ich Aluhülsen / Röhrchen verbauen , als Abstützung .
Aber ersma muss der Tacho eintrudeln den ich bestellt habe , das dauert aber noch bis der da is .
Morgen müsste ein Tacho eintreffen den ich neulich für kleines Geld ergattern konnte , mal schaun wie der aussieht .
Dann hab ich mehrere zur Auswahl :)
... und ausgerechnet bei denen mit Chromring fehlt eine ... doof, das!
MichaelZ750Twin
Hi Uli,
in meinem Falle war die Befestigung des Tachos relativ einfach und "spannungsfrei" möglich, durch die zwei am Boden des Tachos vorhandenen Befestigungsschrauben (einfach mit Beilagscheiben und Sprengringen gegen das untere Blech verschraubt).
Ich hatte eher mit der Distanzierung der zwei Bleche zueinander in der selben Verschraubung (hier: M8), den extra Bauhöhe verlangenden Steckern auf den Lämpchen und der Aussparung dafür im unteren Blech zu tun.
Du bekommst das sicher super hin, da mache ich mir keine Sorgen ;-)
... und Pappschablonen habe ich auch angefertigt, bevor ich die Alubleche hergerichtet habe.
Hab ich schon reklamiert :)
Auf die Gewinde wollte ich das Aluröhrchen aufschrauben , die Röhrchen gehn dann weiter bis zum Boden , enden dann auf jeweils einer grossen U-Scheibe und von Aussen wird dann das Gehäuse mit einer Schraube am Röhrchen befestigt .
So is zumindest der Plan :wink:
EDIT :
mal just for fun bestromt die Dinger
rot gross
orange / gelb gross
rot klein
orange / gelb
Die grossen Lampen leuchten so wie man sich das vorstellt mit einer normalen Glühlampe .
Das Licht der kleinen Lampen erinnert eher an LEDs .
Die Farben kommen übern Bildschirm leider nicht so rüber wie in echt .
Das erste Bild is ne grosse Lampe ohne Chromring , das zweite mit .
Die Kontrolllampen sind wohl nicht dafür gedacht geöffnet zu werden ( Lampenwechsel ) , aber mit einem Cuttermesser kommt man da bei :wink:
Somit könnte ich auch Lämpchen mit grösserer Leistung verbauen falls die ( was ich nicht hoffen möchte ) Dinger nicht hell genug sind .
Mal farbige Micro Glühlampen besorgt
Die sind zwar nicht heller , aber die Kontrollleuchten leuchten jetzt kräftiger vom Farbton her .
vorher , klare Lampe
nachher , grüne Lampe
Einfach anlöten , feddich :)
Die fehlende Kontrollleuchte wird nachgeliefert , alles wird gut .
AlteisenMalte
Motorrad:: CX500 1979 CR
Guzzi SP1000
HD FXR low
Beitrag von AlteisenMalte »
TOTENGEIL!!!
AlteisenMalte hat geschrieben:TOTENGEIL!!!
Is das jetzt positiv oder negativ zu verstehen :dontknow:
Zurück zu „CB Four“
