ich versteh das sehr positiv...
- didi69
- Motorrad:: .
Moin Uli...
- AlteisenMalte
- Motorrad:: CX500 1979 CR
Guzzi SP1000
Mensch Uli!
Positiv. Das ist für Neuware das beste was ich bisher gesehen habe.
Und dazu dann noch eine Budget-Empfehlung.
Gute Arbeit!!!
Gute Arbeit!!!
Ach so , mir war " TOTENGEIL " nich geläufig .
Die Micro-Glühlampen gibbet z.b. bei Conrad Elektronik .
rot Bestell-Nr.: 727067 - 62
grün Bestell-Nr.: 727075 - 62
gelb Bestell-Nr.: 727083 - 62
blau Bestell-Nr.: 727105 - 62
klar Bestell-Nr.: 727091 - 62
falls es wen interessiert .
EDIT :
Der Ordnung halber hier nochmal der link zu den Kontrolllampen .
http://shop.k24-versand.de/
Der Suchbegriff im shop " rund 12mm " führt zu den Kontrollleuchten
EDIT :
- obelix
Das ist soooooooooooooooooo genial:-) Keine LEDs... echt mit Stil!schraubnix hat geschrieben:Mal farbige Micro Glühlampen besorgt
Die sind zwar nicht heller , aber die Kontrollleuchten leuchten jetzt kräftiger vom Farbton her .
Theoretisch kannst jetzt sogar mittels farbiger Lampe und andersfarbiger Abdeckung eigene Kontrollfarben kreieren. Lila, Orange, Türkis... Sind die denn wasserdicht? Und kannst da ned die Einbautiefe noch verändern (Gehäuse kürzen) - hast sie ja eh schon zerlegt:-)
Hallo
Betr. Einbautiefe ... schau ich heute abend mal nach .
Das Gehäuse is am Stück , die Lampenfassung kann ich jetzt ab und anstecken .
100%ig Dicht wird das an dieser Stelle nicht sein , aber ich denke immer noch ausreichend genug .
- Vitag
Die Einbautiefe würde mich auch interessieren denn ich würde die gern in einen Cb500 Tacho integrieren.
Hallo zusammen
Hab zum ausprobieren eine Lampe mit dem Cuttermesser bearbeitet
Originallampe
Cuttermesser angesetzt , jetzt kann man die Fassung rausziehn ( die Lampenfassung hält aber auch ohne Sicherung gut ) .
Mit einem Tropfen Pattex könnte man das zus. etwas sichern , der Kleber lässt sich leicht lösen mit Waschbenzin
Lampenfassung vorher
Lampenfassung nachher , die Drähte der Lampe soweit wie möglich gekürzt ( aufm Bild nur reingesteckt ) , den Kunststoffsteg entfernt , diente vorher wohl dazu das sich die langen Drähte der Lampe nicht berühren können .
Fassung eingebaut , noch ohne schwarzem Kunststoffröhrchen im Inneren , selbiges muss auch gekürzt werden , dient zur Stabilisierung und das kein Licht nach unten durchscheinen kann , der gefärbte Kunststoff / Glas ist ziemlich dünn .
Größenvergleich mit Bemaßung
Immerhin 12mm kürzer
Die Anschlüsse könnte man noch um die Hälfte kürzen und die Kabel anlöten , spart nochmal 4mm
Bei der 400er ist die Einbautiefe unkritisch weil eh alles in ein Gehäuse kommt .
Originallampe
- obelix
Jetzt übertreib mal nich , is nur ne Kontrollleuchte
Ich werde die Kabel anlöten , weil die Anschlüsse für die Flachstecker relativ " locker " in der Fassung sitzen .
Ich vermute das wenn man am Stecker zieht der Anschluss gleich mit rauskommt .
Ich werde den Anschluss in der Länge und Breite halbieren , um ein Kabel anzulöten reicht das .
Im Gehäuse gibbet dann eine Zentrale Steckverbindung und gut is .
- obelix
Grade deshalb. Ich finde es einfach nur genial, dass Du schon bei solchen, scheinbar "unwichtigen" Kleinigkeiten so eine Detailverliebtheit entwickelst und auch auf Anregungen und Fragen sofort die Lösung präsentierst. Das kann gar nicht hoch genug bewertet werden - meine Meinung! Ich bin schlichtweg begeistert:-)schraubnix hat geschrieben:Jetzt übertreib mal nich , is nur ne Kontrollleuchte![]()
