Moinmoin!
Heute hab ich meinen Backup-Vergaser mal geschallert. Nun stellt sich mir die Frage - wie mache ich ihn schöner? *g*
Geplant ist, erst mal die Gehäuse beim freundlichen Eis- und Sodastrahler abzugeben, schleifen mag ich den komplexen Gehäusewirrwarr nicht von Hand:-( Dann sollen die Dinger schwarz werden. Ich vermute mal, dass es mit eloxieren oder verzinken eher nix wird - also lackieren. In Ermangelung einer Lackbox und völliger Unlust, den Krempel alles abzukleben, dachte ich an einfaches Anstreichen, so mit Pinsel...
Jetzt frage ich mich, welche Grundierung und welchen Lack ich da am besten nehme. Wärmebeständigkeit sollte ja nicht so ein Problem sein, eher Benzinfestigkeit. Hat da jemand ne Empfehlung? Darf auch gern was aus dem Baumarkt sein, da habe ich keine Berührungsängste, solange es was taugt.
Vergaser anmalen?
- obelix
Vergaser anmalen?
Re: Vergaser anmalen?
Hallo
So mal n Schuss ins blaue , R+H Lack ( lt. Produktbeschreibung ) oder der von VHT , sollte auch Benzinfest sein .
- RennQ
- Motorrad:: .
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
NSU - Pulverisateur - Wohnort: schwalmtal/waldniel
aloa,
....habe ich glasperlgestrahlt und dann ganz normal mit 2k grundierung und 2k seidenmattlack mit dem kleinen luftpinsel angemalt...
motor wird auch schwarz....
gruß aus schwalmtal
erich
gruß aus schwalmtal
erich
- fettknie
- Motorrad:: Honda CB 600 Hornet
Ducati 750 Supersport
RH Lacke kann ich bestätigen, sind benzinfest...und sehr gut zu verarbeiten. Zumindest mit der Sprühpistole, gestrichen habe ich den noch nicht.schraubnix hat geschrieben:Hallo
VHT sind auch OK, aber sprühen ist ja nicht das Thema...
Greetinx,
Philipp
lieber satt als sauber
- Motorrad:: Kawasaki W800 Mod.2011
Honda XBR 500 Mod.1986
GB500 Clubman - Wohnort: Heidenrod
Echt "geil" Erich
- RennQ
- Motorrad:: .
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
Fusako hat geschrieben:Echt "geil" Erich
...vergaserporno...
gruß
sehr cool Erich!
hallo
es gibt extra aluminium grundierungen die auch spritfest sind kannst sogar tank und vergaser innen rauslacken wenn bedarf ist .
wenn du gar nix findest kann ich dir für dein vergaser n fläschen zukommen lassen
is aber mit strontiumchromat das gute zeugs ;-) wobei die verarbeitung ned so wuid is
nur den schleifstaub solltest meiden bei der grundierung ,danach kannst alles draufklatschn wasd willst .
gruß Bastl
gruß Bastl
- Emil1957
Ich grabe diesen alte Beitrag mal wieder aus, da ich auch meinen Vergaser aufhübschen möchte. Hab dabei auch an Lackieren gedacht.
@Obelix
Hast Du das Vorhaben damals umgesetzt und wenn ja: Welchen Lack hast Du verwendet und wie ist das Ergebnis geworden?
@Obelix
Emil
Emil
- mrairbrush
Muss halt Benzin- und alkoholfest sein. Das nicht nur für 15 min sondern wenigstens 72 Std. falls das Teil mal unbemerkt suppt.
Ohne Prüfdatenblatt der Chemikalienbeständigkeit wäre ich vorsichtig egal was Hersteller in der Werbung versprechen.
Viele Lacke sind 15min beständig zeigen aber nach 24 Stunden Verfärbungen. Dann heißt es neu machen oder damit leben.
Sucht mal nach WHG-Beschichtung mit Klassifizierung WGK 3.
So sehen dann Testblätter aus.
https://www.caparol.de/produkte/bautens ... g-standard
Laßt euch nicht vom Begriff Fussboden täuschen. Untergrund ist variabel. Epoxidharz hält fast auf jedem Untergrund.
