Bremsschalter nur an vorderer Bremse / hinten weglassen
manxman
Re: Bremsschalter nur an vorderer Bremse / hinten weglassen
Beitrag von manxman »
§ 53 StVZO ab 01.01.1988 Bremslicht erforderlich
Alrik
Motorrad:: 03er Hornet 900
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
7xer CF50
Beitrag von Alrik »
@ Schinder: vollste Zustimmung.
Jau! Bremslichtschalter sind cooler als Krankenhäuser. :wink:
Chris95
Motorrad:: Honda XBR 500 PC15 - Cafe Racer
Honda CX 500 PC01 - im Umbau zum Brat-Style
Beitrag von Chris95 »
Hi, sorry, wenn ich das Thema nochmal aufgreife, aber das heißt ja laut dem obigen Paragraphen braucht man erst ein Bremslicht ab de ....1988?
Bin gerade dabei mir meinen ersten Cafe Racer aus einer XBR 500 bj85 zu bauen und wollte das "Dreieck" gern frei lassen. Deshalb fliegt die originale Halterung für den Bremslichtschalter der Fußbremse raus.
Ich weiß noch nicht, wo ich ihn wieder anbringen kann. Würde den Schalter sehr gern behalten.
Gruß Christian
didi69
CB 750 RC01 Bj. 79
Beitrag von didi69 »
Moin...
wenn du den Schalter beibehalten willst warum dann die Halterung weg?
Bei mir ist das nur ne Lasche die nach innen zeigt... hab das Dreieck auch frei... in der Lasche sitzt der Schalter .. in schwarz... Kabel schwarz.. mit einem schwarzen Kabelbinder noch oben das Kabel fixiert und gut ist... fällt kaum auf.
Und ist kein gepfrimel.. man kann jederzeit einen neuen originalen einbauen wenn was sein sollte...
wenn das ähnlich aussieht würde ich mir das gut überlegen den Halter abzutrennen.
ah.. noch was... hier kann man sich vorstellen wird gerne gesehen... :)
http://www.caferacer-forum.de/viewforum.php?f=24
Gruß Didi
Chris95
Hi, danke das hätte ich ganz vergessen, mich vorzustellen.
Das Problem was ich habe, ist das die Halterung am Batteriehalter dran ist und der rausgeflogen ist. Habe mir aber mittlerweile überlegt ihn einfach irgendwo in der Nähe zu befestigen, da bremslicht nur mit der Vorderradbremse die eher unelegante Lösung ist.
Gruß Christian
AxelZ1100
Motorrad:: Z1100 ST Bj. 1982
Beitrag von AxelZ1100 »
Ich finde es bei der heutigen Verkehrslage bedenklich auf diesen Schutz zu verzichten. Es gibt doch immer noch die Möglichkeit mit einem Mikroschalter das ganze nahezu unsichtbar zu gestalten.
Wir sind nun einmal das schwächste Glied im motorisierten Bereich.
Axel
ST1100 hat geschrieben:
Alrik hat geschrieben:Multipla Fiat zum Beispiel... ;)
Nee - das Multipla Design ist geklaut vom Berlingo/Partner Concept Car von PSA !
Peugeot/Citroen hat sich nur nicht getraut, DAS auf den Markt zu bringen !
:oldtimer:
Den Multipla gab es schon, als der Berlingo noch nicht geboren war. Er ist der Urvater aller modernen Familien Vans
...Sorry for another more OT :wink:
fettknie
Motorrad:: Honda CB 600 Hornet
Ducati 750 Supersport
Beitrag von fettknie »
Besorg Dir doch einen hydraulischen Bremslicht Schalter: https://www.louis.de/artikel/lsl-bremsl ... =138467676
Dezent, unauffällig und du brauchst auch keinen Halter...
Greetinx
lieber satt als sauber
Nochmal zum Thema Sicherheit.
...Ich benutze die Hinterradbremse nicht nur zusammen mit der Vorderradbremse zur wirkungsvollen Negativbeschleunigung, sondern auch, um das Fuhrwerk in engen Kehren oder abgewinkelten Dorfsträßchen zu strecken.
Dazu wird die Bremse leicht "angelegt", während gleichzeitig etwas Gas gegeben und die Karre auf Zug gehalten wird.
Wenn dabei die Bremsleuchte angeht, könnte der Hintermann - möglicherweise ein Motorradfahrer, mit dem ich gerade auf schönen Nebenstrecken eng an eng durch den Vogelsberg heize - irritiert werden, was dem eigentlichen Sicherheitsaspekt nicht wirklich zuträglich wäre.
Ich habe mir deshalb auch schon überlegt, den hinteren Bremslichtschalter weg zu lassen, obwohl ich die vorgebrachten Einwände sehr gut nachvollziehen kann.
...Während ich das hier geschrieben habe, ist mir dazu eine Idee gekommen: Man könnte den BrLiScha durch einen kleinen Schalter unterbrechen und so je nach Bedarf vom Cruiser in den Heizermodus umschalten.
...Warum eigentlich nicht? Spricht imho doch nichts dagegen? :dontknow:
