BMW» R 65, Projekt Bobber
Re: R 65, Projekt Bobber
Heute morgen war ich endlich auf dem Schrott und habe unglaubliche 8 € in Aluminium investiert.
Was heute Morgen noch ein Blech war, ziert jetzt den Tank ( und soll ihn natürlich später halten)
Vielleicht schaffe ich am Wochenende noch die Halterung (Platte) für den DZM zuzuschneiden ( leider fehlt mir noch das Alurohr) oder wenigstens die obere Gabelbrücke zu bereinigen.
Dind
Motorrad:: Ja
Guzzi V1000 Gespann, Bj.1979
Harley FXRS 1340, Bj.1990
Honda XL 1000 V, Bj.1999
Buell XB12, Bj.2008
BMW R80 Scrambler, Bj.1987
Harley Street Glide, Bj.2008
Beitrag von Dind »
[quote="sven1"]Heute sind meine neuen Dämpfer gekommen.
Aus Kostengründen bin ich auf einen Satz neuer Dämpfer einer kleinen Harley umgestiegen (Night Rod) :mrgreen:
Hoffe die Dämpfer halten die Belastung durch die BMW und meine 90 kg aus. Also werde ich die Tage mal probehalber die Dämpfer montieren und eine Belastungsprobe
Deine verbauten Dämpfer sind von einem 284 kg schwerem Schlachtschiff......denke die halten das wohl aus :wink:
Gruß Dind
RennQ
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
NSU - Pulverisateur
Beitrag von RennQ »
moin Sven,
...recht breit und schlicht das alu!?
willst du da gestaltungstechnisch noch bei, - so wegen proportionen und optik?
ich denke da an sowas leichtes/luftiges......
grüßt aus schwalmtal
erich
PS:...ich hoffe die dämpfer vom "eisenschwein" lassen sich für das gewicht deiner kuh noch einstellen...
Hallo Erich, Löcher kommen noch, habe aber keine Standbohrmaschine und keinen Stufenbohrer. Also wieder mal beim Kumpel kratzen. :grinsen1:
Breite sind 5 cm. Hatte ich vorher alsKlebestreifen für ein paar Wochen auf dem Tank plaziert, um zu gucken ob mich die Abmessungen stören. Ist aber im Ganzen OK .
Die Dämpfer müssen schon auf ganz weich gestellt werden, haben aber sowieso einen minimalen Federweg.
Das Rumwippen wie bei der Kuh ist allerdings vorbei.
Grüße aus Franken
Ratz
Motorrad:: Mad Martin
Beitrag von Ratz »
Stufenbohrer gab es letzte Woche bei der Norma im Angebot.
Denke die gingen bis 45mm und würden ihren Zweck für sowas schon erfüllen.
Ratz hat geschrieben:Stufenbohrer gab es letzte Woche bei der Norma im Angebot.
dafür gibt es die ab dem 18.1 beim lidl... :mrgreen:
76erkeks
Motorrad:: BMW CR100S Bj79
Beitrag von 76erkeks »
Hey Sven
schaut gut aus dein Halteband .daumen-h1: wie hast du dir die Spannvorrichtung für des Aluband vorgestellt????
Servus Keks,
das Band ist einpaar Milimeter zu kurz. Da ich das Band etwas länger lasse, spannt der Sattel beider Montage das Band.
Wenn das Band fertig geschweißt ist mache ich mal ein Bild vom Zusammenbau.
Vorne wird das Band am Tank verschraubt. Ich weiß aber noch ncht wie ich das Problem mit der galvanischen Spannung in den Griff kriege (Blech vom Tank, Aluband und bestimmt für die Schraube auch noch ein anderes Material).
:rockout: :rockout: :rockout: :rockout: :rockout: :rockout: :rockout: :rockout: :rockout: :rockout: :rockout: :rockout:
Heute habe ich das Kälbchen endlich von Ihrer "Bühne" geholt und so hingestellt wie es sich gehört. ( ab und an braucht man ja auch mal etwas Motivation und ein korrektes Bild von der Arbeit)
Was soll ich sagen. GEIL, jetzt habe ich wieder richtig Bock weiter zu machen und schon ein paar neue Ideen im Kopf. Mal sehen was am Schluß ausdem guten Stück wird.
Coole Optik. Liegt der Tank auf Puffern auf?
Zurück zu „BMW“
