Da geht man mal eben ins Nord im leichten Bieranzug um ein paar Tassen Tee zu schlürfen und schon man bekommt zig verschiedene Antworten :)
Ich gebe zu bedenken das die auf der Schablone verbauten Leuchten die sind ohne Chromrand , diese sind ca. 2mm kleiner im Durchmesser .
Ob ich das Zündschloss soweit aussen setzen kann wie bei Obelix seinem Vorschlag weiss ich nicht , könnte eng werden , da kommen mir die Gabelrohre in die Quere , bzw. bleibt nicht genug Material stehn bis zum Rand , das is mir zu instabil , ausserdem brauche ich auch noch Platz für das Gehäuse drumherum .
Gleiches gilt für Version zwei , da liegt jetzt schon ( ohne Chromrand ) Lampe an Lampe , und ein bischen Abstand bei den Lampen untereinander muss schon sein , sonst sieht das sch.... aus .
2mm pro Durchmesser + min. 2mm der Lampen zueinander , macht zusammen 18mm .... soviel Platz ist nicht vorhanden .
Ich probier das Morgen nochmal aus mit einer neuen Schabolne ( Asymetrisch ) , so wie bei der symetrischen Version ( Anordnung der Kontrolllampen um den Tacho herum ) .
Wenn ich das hinbekomme das Zündschloss in die Originalaufnahme einzupassen könnte das so gerade eben passen .
Danke soweit für euere Meinungen . .daumen-h1:
Ebossa
Motorrad:: Suzuki GS 500 E(bossa)
Beitrag von Ebossa »
Ich finde Version 3 nicht schlecht. Erinnert an: :D
Quelle: http://cdn.idealo.com/folder/Product/33 ... roller.jpg
PS: Dann aber auch in der Anordnung der Farben! :zunge:
Ernsthaft, Obelix' Vorschlag passt mMn. am besten.
Hallo zusammen
Mit den Kontrollleuchten wird das nix werden , die sind einfach zu gross :roll:
Es bleibt einfach zu wenig Material stehen zwischen den Leuchten / Tacho / Aussenkante
Die beiden Kreise links und recht ( mit Kreuz ) stellen die Auflagepunkte der Gabelbrücke dar .
Ich hab nochmal andere Kontrollleuchten bestellt deren Inneleben ich umbauen muss ( sind eigentlich für 230Volt AC gedacht ) .
http://www.ebay.de/itm/Sig1-230V-Rot-Si ... 1150844606
Sche... auf die 10 Euro inkl. Versand :wink:
fettknie
Motorrad:: Honda CB 600 Hornet
Ducati 750 Supersport
Beitrag von fettknie »
Hello Uli!
Schau mal hier...da gibt es auch recht kleine Kontrolllampen...
Greetinx, Philipp
lieber satt als sauber
Hallo Phillipp
Danke für die Info , ich hab da mal nachgeschaut , die eine oder andere schaut ganz nett aus , leider sind die Preise jenseits von gut und böse .
Warum nimmst Du nicht einfach sowas hier? ...8er Bohrung, wasserdicht, Durchmesser der Blende 9,5 mm.
Hallo Ralf
Weils LEDs sind , möchte ich nicht haben .
AlteisenMalte
Motorrad:: CX500 1979 CR
Guzzi SP1000
HD FXR low
Beitrag von AlteisenMalte »
...und wenn du die Blinkerkontrollleuchte weg lässt? Die musst du nicht haben...
zockerlein
Motorrad:: CX 500 Tourer
CX 650 Eurosport
Beitrag von zockerlein »
die habe ich heute verbaut, sehen klasse aus :)
aber wenns Retro sein soll wirklich nicht so passend...
-Eine Güllerie-
AlteisenMalte hat geschrieben:...und wenn du die Blinkerkontrollleuchte weg lässt? Die musst du nicht haben...
Die Kontrollleuchten wirken so gross , das Grössenverhältniss zum Tacho stimmt nicht , ich weiss garnicht warum mir das vorher nicht aufgefallen ist . :oops:
Ich werde mal abwarten wie die Lampen ausschaun die ich vorhin bestellt habe .
Zurück zu „CB Four“
