Honda» Seven Fifty.........was auch immer
Ich bin dabei meine Seven umzubauen. Als Ziel schwebt mir diese Form vor, die ich photogechopt habe.........
Zunächst habe ich den Innenkotflügel, den Rahmen und den neuen Kotflügel zurechtgeschnitten.......
Dann habe ich einen neuen Innenkotflügel mit Rücklicht montiert.........
						- holli12
 - Motorrad:: Honda Sevenfifty 99'
Re: Seven Fifty.........was auch immer
sind ja nicht solo große Veränderungen! Das mit dem hinteren Schutzblech gefällt mir.
Was haste denn da für ein hinteren Fender genommen? Und wie befestigt?
Gruß holli
Gruß holli
---  MAD ACES Founding Member   ---
Den Fender habe ich lackiert..........
Ich habe Modelle für die neuen Seitendeckel geschnitzt........bin noch nicht so recht zufrieden...........
In schwarz sieht es natürlich anders aus...........werde ich wohl noch machen.........
Sicht von hinten........ Vorne kommt noch ein schmaler Fender dran.
						- holli12
ich meine das Schutzblech am/auf dem Hinterrad! wie im dritten Bild von Post Nr.1 zu sehen!
Der hintere Fender ist von einer VT 500 C, die ich umgebaut habe und der deshalb noch rumlag. Er lässt sich gut befestigen mit einer entsprechenden Bohrung am ersten Gewindeschaft der alten Haltegriffbefestigung. Damit der Fender genau zwischen die Rahmenrohre passt , muss der zweite, hintere Gewindeschaft plan abgeschnitten werden. Zusaätzlich mit den Blinkern.holli12 hat geschrieben:Was haste denn da für ein hinteren Fender genommen? Und wie befestigt?
......habe jetzt den lackierten Fender angebaut, hinten ist jetzt alles fertig.
.....habe jetzt die Seitemdeckelmodelle geschwärzt....
..........einmal mit den Originalseitendeckeln....
Ich werde mal Seitendeckel aus Metall bauen und an der Form noch etwas ändern.....
......habe mich doch für die Originaldeckel entschieden, mit nem anderen Farbkonzept.
OK. eincafe-Racer sieht anders aus........
........hier sieht man die Silhouette des Moppeds besser.......
Hallo Baer,
mir gefällt sie!
 Einfach und geradlinig!
									mir gefällt sie!
............update............nach hin- und herüberlegen und schönen Beispielen von ZI/900-  und Zephyrumbauten, bin ich zu dem Schluss gekommen es muss ein Kawa-heck sein.........gedacht getan...........
