HONDA CB 125 T 1981 - Reifen
maxe
Motorrad:: HONDA CB 125T
Beitrag von maxe »
Halo Zusammen,
nach meiner Vorstellung im Forum habe jetzt meine erste Frage. Ich habe bereits mehrere Threads zu zum Thema "Welche Reifen passen auf die Felgen der Honda CB 125" gelesen und brauche nun mal Euer Know-How bzw. Eure Meinung.
Ich habe mir die Speichen-Felgen der Vorgängermodelle besorgt, welche auf die 81er Version auch passen sollten:
Laut Werkstatt-Handbuch:
Vorne: 2,75 - 18 - 4PR
Hinten: 3,00 - 18 - 6PR (4PR)
Ich möchte Reifen aufziehen, die möglichst viel Volumen haben und zumindest im Seitenprofil groß wirken. Gerne auch mit Stollen - muss aber nicht sein. Priorität hat das große Volumen um ein wuchtigeres Aussehen zu erreichen.
Beispiele:
http://www.murraymitchell.com/2015/10/h ... afe-racer/
http://www.8negro.es/2015/01/lbc-super- ... stoms.html
Da ich absolut keine Erfahrung in diesem Bereich habe, fällt es mir gerade schwer aufgrund von Datenangabe bzw. eher mäßigen Produktbildern einzuschätzen, wie der Reifen am Ende auf der Felge wirkt. Bei meinen Recherchen habe ich folgende zwei Reifen gefunden und würde mich freuen Eure Meinung dazu zu hören. Vllt. hat der eine oder andere einen Typ, wo ich bessere Modelle finde bzw. Tricks wie ich diese Optik erreiche, evtl. sogar andere/größere Felgen die auf mein Moped passen? Natürlich auch ein Thema ist die Eintragungsfähigkeit/TÜV-konform usw...
Vorderreifen:
http://www.ebay.de/itm/Reifen-2-75-18-F ... Swp5JWacG1
http://www.ebay.de/itm/Enduro-Trail-Rei ... rmvSB=true
Ich Danke Euch .daumen-h1:
Zuletzt geändert von maxe am 13. Jan 2016, insgesamt 1-mal geändert.
maxe
Re: HONDA CB 125 T 1981 - Reifen
Beitrag von maxe »
So sieht meine momentan noch aus... Musste jetzt erstmal den Motor zum laufen bringen, da dieses Teil wirklich total verranzt war. Da wird sich noch sehr, sehr viel ändern. Die Speichenfelgen richte ich gerade her und warten auf ihre neuen Reifen...
christianw
Motorrad:: cb 250 n und cb 400 n
Beitrag von christianw »
hallo maxe,
heidenau hat schöne reifen, einfach mal direkt dort anrufen, da wird dir geholfen......sind nett die jungs........
und dann schau mal noch bei mopedreifen.de
gruss
chris :rockout:
MichaelZ750Twin
Beitrag von MichaelZ750Twin »
Hi maxe,
entscheidend für die Wahl der möglichen Reifen ist in erster Linie die Felgengröße.
Kannst du die benennen ?
Das Mopped ist schlank und zierlich, da passen auch die Seriengrößen der Reifen gut dazu, finde ich.
Höhere/breitere Reifen wiegen mehr und die maximal zulässige Reifenbreite auf dann immer noch schmalen Felgen zu montieren, ist dem Fahrverhalten abträglich.
Bei meinem schlanken Mopped habe ich die Metzeler ME22 montiert.
K.A. ob es die noch gibt oder in den passenden Dimensionen für dein Mopped verfügbar sind.
Zeigen ein neutrales Fahrverhalten und haften in allen mir möglichen Schräglagen ;-)
Ansonsten stehe ich auf die Bridgestone BT45.
Die Reifenempfehlungen basieren eher auf den Seriengrößen.
Deinem Wunsch nach möglichst "fetten" Reifen entsprechen sie leider nicht.
maxe
Beitrag von maxe »
Hallo und Danke für die Antworten,
Auf den Felgen ist folgendes nahe des Ventils eingeprägt:
Vorne: 140 x 18
Hinten: 160 x 18
18" Zoll wird wohl der der Felgendurchmesser sein. Was sind die 140 bzw. 160?? Sorry habe keinen Plan :)
Ich habe mit verschiedenen Reifenhändlern gesprochen und mich nun dazu entschieden die Reifen, welche ich oben verlinkt habe, zu bestellen und das auszuprobieren. Ich schicke natürlich Bilder, wenn ich sie aufgezogen habe.
Noch eine andere Frage. Hat schonmal jemand ganz andere Felgen auf die CB125T gebaut? Z.B. die einer CB200. Vielleicht ist da ja etwas größeres dabei, das aber auf die CB125 auch passt...
Grüße!
maxe
MichaelZ750Twin
Hi maxe,
den Angaben fehlt wohl ein Punkt und sollten 1.40 bzw. 1.60 x 18 heißen.
Das ist die Felgenbreite in Zoll.
Das sind schon arg schmale Felgen und statt da möglichst fette Reifen aufzuziehen kannst du auch die schlanke Optik deines Moppeds durch schmale Reifen betonen ;-)
Fahren wird sich das ohne bzw. mit weniger Problemen als wenn du möglichst fette Reifen drauf montierst.
Die o.g. Reifen sind von verschiedenen Herstellern.
Hast du einen Eintrag in den Papieren, der nicht nur die Größe beschreibt, sondern in den Kommentaren etwas wie "Reifen nur von einem Hersteller" besagt ?
Von den Reifenherstellern gibt es technische Handbücher, die genau beschreiben, welche Reifen auf deinen Felgengrößen zugelassen sind und welche technische Daten sie dann haben (max. Breite, Abrollumfang, etc.)
Hallo maxe,
ich sehe das genau wie Michael! Und Deine Felgen sind wirklich sehr schmal - das scheinen sogar Sondermaße zu sein wenn ich mir die Tabelle im Link ansehe (runterscrollen!). Hier sind 1.50 x 18 und 1.85 x 18 die kleinsten Größen:
http://www.reifen-verband.de/reifen-tec ... en-tabelle
Bei Deinen speziellen Honda-Fragen kann ich Dir leider nicht helfen, ich kann nur ein bißchen Reifen-Grundkenntnis weitergeben ...
maxe
Beitrag von maxe »
Hallo!
okay danke für die Tipps. Das Werkstatt Handbuch habe ich - Die darin vorgegebenen Maße habe ich ganz am Anfang mal genannt. Nach diesen Maße habe ich auch die Reifen ausgesucht, die ich oben genannt hatte.
Guter Hinweis bzgl. der verschiedenen Reifenhersteller - das wusste ich nicht und werde gleich mal in den Papieren checken, was hier vorgegeben ist!
Mein Kopf sagt: Hör auf die Leute, die kennen sich aus. Kauf Dir den schönen schmalen Reifen, der einigermaßen gut aussieht aber dafür perfekt passt, und hab spaß..
Mein Bauch sagt: Kauf Dir ne Vorderrad-Felge von der CB250, bau die ein, zieh fette Reifen auf, freu dich wie super das Moped aussieht, fahr in die erste Kurve, flieg auf die Fresse und mach dann das, was Dir dein Kopf von Anfang an gesagt hat...
Komisch ist ja schon, dass man im Internet viele Bilder findet von CB125 mit dicken Reifen... Aber halt wahrscheinlich aus anderen Ländern mit anderen Vorschriften usw...
grüße,
maxe
maxe
Beitrag von maxe »
das wären Reifen nach meinem Geschmack :)
BonsaiDriver
Beta Alp 4.0 BJ 2003
Honda XL 250 S BJ 1980
Honda Dax "Nice" BJ 1988
Honda Monkey BJ 1971
SkyTeam Monkey BJ 2006
Beitrag von BonsaiDriver »
... und zu allem Überfluß...
bei der Zulassungsstelle wird dir höchstwahrscheinlich der Standart-Satz in die Papiere geschrieben, dass du eine Reifenfreigabe mitzuführen hast!!!
Wenn du Glück hast kannst du das vereiteln - ansonsten muß du die Hersteller-Freigabe organisieren...
was wiederum bei Heidenau kein Problem ist - die sind dahingehend wirklich tiefenentspannt!
bei anderen Reifenherstellern sieht das schon mau aus!
Zumindest solltest du dieses mit in deine Denkensweise mit einbeziehen!
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
