BMW» Umbau R100R ( Winterprojekt )
camelcee
Motorrad:: BMW R100R
Re: Umbau R100R ( Winterprojekt )
Beitrag von camelcee »
Hi,
wenn du jetzt ein paar Ringe abgeschnitten hast, wie machst du die dann fest.
Klappt das.
Schade das sie nicht richtig passen. :-(
Danke für die Bildet.
mission3er
Motorrad:: BMW R80R
Beitrag von mission3er »
Bei motorrad-stark.de gibt es welche für die R100R...die passen perfekt..ohne abschneiden :grinsen1:
camelcee
Hi,
Danke für den Tipp, sehen gut aus.
Könntest du mal messen wie lange die sind?
Super wäre natürlich auch ein Bild im verbauten Zustand.
Danke
76erkeks
Motorrad:: BMW CR100S Bj79
Beitrag von 76erkeks »
mission3er hat geschrieben:Bei motorrad-stark.de gibt es welche für die R100R...die passen perfekt..ohne abschneiden :grinsen1:
Na toll, da kommst du jetz daher tappingfoot
Ich probiers jetz mal mit den abgeschnittenen, ansonsten werden´s halt doch diehttp://www.motorrad-stark.de/x1/katalog ... -15-falten
mission3er
Motorrad:: BMW R80R
So sieht das aktuell aus...Schnellen sind noch nicht dran..
76erkeks
mission3er hat geschrieben: So sieht das aktuell aus...Schnellen sind noch nicht dran..
Yep, die passen auch ohne abschneiden :wink:
Noch schnell eine Frage an euch beide, habt ihr die LSL-Stummel von Louis dran???
camelcee
Danke fürs Bild, dann werd ich mal bestellen. .daumen-h1:
Hab heute meinen Motor lackiert.
War das eine scheiss Arbeit, den sauber zu bekommen.
mission3er
Motorrad:: BMW R80R
Was haste für Farbe verwendet?
Bingo... die Stummel sind LSL von Louis
camelcee
Hi,
hab die Hitzeständige Farbe von Mipa - Mipatherm 800 Grad genommen.
Mal kucken wie gut sie hält .-)
camelcee
So, Teile sind jetzt beim pulvern.
Bin schon auf das Ergebnis gespannt.
In der Zwischenzeit hab ich mal die Vergaser im Ultraschallreiniger gereinigt
und dann mit dem Dremel vom restlichen Dreck befreit.
Sieht gleich viel besser aus :grinsen1:
Zurück zu „R-Modelle“
