Hallo zusammen
Hab vorhin den Tacho mal lose verdrahtet aufs Armaturenbrett geschnallt .
Im Display zählt nach anlegen der Spannung ein Timer hoch ( ca. 15 Sekunden ) , sobald ein GPS-Signal empfangen wird wird der Km-Stand angezeigt .
Funktioniert das Ding :)
Ausserdem weiss ich jetzt das der Tacho von meinem Auto 5km/h zuviel anzeigt ( is ja mehr oder weniger normal . :wink:
Die Gummis vom Primärantrieb sind fast fertig , damit mache ich Morgen weiter .
Die Nieten werde ich auf der Arbeit ausbauen , da muss ich mit Wärme bei sonst bekomme ich die nicht raus .
Nietkopf ausbohren
zerlegt
Die Gummis sind Steinhart und haben ziemlich viel Spiel in der Aufnahme .
Erst grob mit dem Dremel und einem Fräser bearbeitet , dann mit Schleifleinen auf einer Feile in Form gebracht und dann mit Schleifleinen geglättet ( so wie ich die Krümmer geschliffen habe .
Passt hervorragend :) ( ein Gummi is schon fertig )
FIPS74
Beitrag von FIPS74 »
Hallo Uli,
Wenn das Gps Signal mal schwächelt oder nicht funzt (Tunnel )haste theoretisch auch keine Anzeige oder? :o
Aber bei der " Vorstellung" kommt das Singal halt vom Magnetsensor ...;) und alles is gut..
Gruss Silvio
My Garage My Rules...
Davon geht die Welt ja nicht unter , ausserdem bin ich eher nicht so oft in Tunneln unterwegs . :wink:
So n Tacho wird total überbewertet :wink:
Um die Aussparung in den Gummis so hinzubekommen das alle gleich gross sind habe ich mir drei Schablonen aus Alu angefertigt .
Die Gummis werden grob vorgefräst und dann alle zusammen hintereinander gelegt ( als ein Block ) .
Am Anfang , in der Mitte und am Ende kommt eine Schablone , das Gebilde wird dann eingespannt und dann werden alle Aussparungen mit einer Feile mit Schleifleinen umwickelt auf Mass gebracht .
So habe ich früher Rippen einer Tragfläche angefertigt als ich noch Modellbaumässig aktiv war .
Kann man sich ungefair so vorstellen ( wird halt nur nicht miteinander verschraubt ) .
http://www.modellflug-hager.de/ripblo03.JPG
schraubnix hat geschrieben:
Davon geht die Welt ja nicht unter , ausserdem bin ich eher nicht so oft in Tunneln unterwegs . :wink: So n Tacho wird total überbewertet :wink:
Dann halte Dich bloss aus den Tunneln in MUC raus:-) Da hängen alle paar Meter die unsichtbaren:-) Am Ende fährst mit nem vollen Punktekonto raus*ggg*
Ne, im Ernst, wenn dat Dingens echt nur mit Navisignal funzt - dann isses ne Spielerei für die Tonne oder Rennstregge. Auf der Gass würde ich das ned wollen. Obwohl - könnte ne interessante Ausrede in der Verhandlung sein - "Wissen Sie Herr Richter, an dem Tag war das Wetter sooo schlecht, alles bewölkt, kein Navisignalempfang - da hat mein Tacho nix angezeigt, deshalb bin nach Gefühl gefahren und war dadurch so schnell..." Gibt sicher ein paar Originalitäts-Bonuspunkte:-)
Herr Richter ... wie soll ich denn wenn ich 200Km/h fahre das Schild für die Geschwindigkeitsbegrenzung 80Km/h erkennen :grinsen1:
Lippei74
Motorrad:: HONDA CB 125 Bj.1987
Honda Cb 400 four Bj. 1976
Beitrag von Lippei74 »
Hallo schraubnix,
kannst welche stahlflexbremsleitungen kannst du empfehlen,ich würde gerne alles andere (bremsschalter...) original belasen und nur die beiden Leitungen tauschen.
Grüsse
Philipp
Hallo Phillip
Spiegler , Melvin , Lucas ... kann man alles kaufen .
moin zusammen
Hab mal in die Produktbeschreibung vom Tacho geguckt .
Odometer/Mileage Compensation for no-GPS area/tunnel
Ich könnte mit der 400er auch tauchen :lachen1:
IP7 Protection rating for entire gauge, which can work up to 1m under water
Zurück zu „CB Four“
