BMW» R 65, Projekt Bobber
RennQ
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
NSU - Pulverisateur
Re: R 65, Projekt Bobber
Beitrag von RennQ »
...das wird gut!
.daumen-h1: .daumen-h1:
gruß
erich
Hallo Andreas,
nein, vorne habe ich die Tankaufnahme des Tanks aufgenommen und eine neue Haltestange am Oberrohr eingeschweißt, Schlauchabschnitte drauf und gut.
Hinten kommt wohl Micromoosgummi auf die Rahmenrohre. Der Tank wird dann wie beschrieben fixiert.
Die ganze Konstruktion liegt also recht fest.
Hinten muß der Tank noch um 2cm "tiefer gelegt" werden.
Erich: besten Dank, ich gebe mir weiter Mühe noch ein paar Details zu verwirklichen.
Hallo Leute,
wer hat den Bockmist mit dem Strohm erfunden?
Habe heute mal angefangen den Kabelbaum zu zerlegen und so umzustricken das die Kabel dahinzeigen wo hinterher die Verbraucher sind.
Also schönes Montagebrett gebastelt und los gings.
Wenn nicht ein Wunder passiert, werde ich hier aber noch ein paar Tage dranhängen.
76erkeks
Motorrad:: BMW CR100S Bj79
Beitrag von 76erkeks »
Servus Sven......
keine schlechte Idee mit deinem Montagebrett .daumen-h1:
Ich hab´s damals direkt am Mopped g´macht, war für mich irgendwie einfacher ,wegen besseren Verständnis und so.....
Hast du´n Schaltplan??????
Viel Erfolg und Gruß
:prost:
PS: Laß dir bitte noch was wegen den furchtbaren Rückstrahlern an den Tauchrohren einfallen.... :versteck:
76erkeks hat geschrieben:Servus Sven......
:prost:
Servus Keks,
Schaltplan hat mir ein netter Keks als Link geschickt :grinsen1: . Da die blöden Rückstrahler im Brief stehen, will ich das vorher noch mit dem TÜV klären, mir schwebt da ein Aludeckel als Abdeckung /Einlage vor. Material liegt schon zuhause.
76erkeks
Echt, die Rückstrahler stehen im Schein!!!??? :wow: Oh mann wie Spießig :roll:
Dann hau mal rein mit dein´m Kabelbaum, wirst sehen da sind jede Menge Kabel zu viel :grinsen1:
Retikulum
Motorrad:: Honda
Beitrag von Retikulum »
Ich würde das auch tendenziell am Bike selbst machen, da man so die Kabel genau in der richtige Länge abschneiden kann. Außerdem würde ich mir überlegen neue Stecker dran zu machen, damit das ganze etwas kompakter und schöner wird.
Heinzelmann
Motorrad:: BMW R 80 Monolever 87
BMW GS PD Gespann 91
Beitrag von Heinzelmann »
Hatte da auch am "lebenden Objekt gemacht . Und dann nach und nach alles rausgekniffen was nicht Not tat - da kam schon einiges bei "raus" . . .
Grüße aus MV
Hallo Retikulum und Heinzelmann,
das am Objekt kommt noch. Da ich aber so ziemlich jedes Bauteil an einen anderen Platz verlegt habe, ist es einfacher die Abgänge auf dem Brett vorzukonfektionieren. Damit kann ich mich bei Laune in die Küche setzen, nebenbei Fernseh gucken oder bei der Familie sitzen. Außerdem ist die Sitzposition wesentlich entspannter als direkt am Moped. Bin halt `nen fauler Sack mit Rücken. :wink:
Viel rauskneifen kann ich aktuell noch nicht, da ich mir über die Instrumente noch nicht ganz im Klaren bin. Ideen habe ich genug aber da ist ja auch noch die Frage zwischen Daumen und Zeigefinger. :angry:
Wer hat Erfahrungen mit Kienzle MMB gemacht? Wenigstens optisch recht ansprechend und bezahlbar.
mission3er
Motorrad:: BMW R80R
Beitrag von mission3er »
MMB kann ich nur empfehlen...die haben mir einen Drehzahlmesser speziell für die BMW Singnale konfiguriert...sehr gut verarbeitet und die Preise sind noch bezahlbar..also Daumen hoch...übrigens ein sehr starkes Projekt..bin gespannt wie es weiter geht
Zurück zu „BMW“
