Bitubo Gabeldämpfer
Guzziforte
Motorrad:: Guzzi 1000SP
Bitubo Gabeldämpfer
Beitrag von Guzziforte »
Moin Moin,
ich habe mir für meine Guzzi ein paar gebrauchte Bitubo Dämpfer besorgt.
Dazu meine Frage:
Das sind ja geschlossene Patronen - kann/soll man das Öl austauschen? Welche Sorte / welche Menge.
Die oberen Abschlüsse stehen soweit raus, dass man die O-Ringe sehen kann. Bei Bildern von neuen Dämpfern sind diese bündig. Man kann die Deckel zwar gegen einen Federdruck reindrücken, aber sie bleiben dann nicht unten.
Hier ein paar Fotos.
Gibt es jemand in der Runde der sich mit den Dämpfern auskennt?
Grüße Rainer
bastlwastl
Re: Bitubo Gabeldämpfer
Beitrag von bastlwastl »
hallo
das sind gasdruckdämpfer ;-)
und innen ist minimal öl zur eigenschmierung
wenn du den oring endfernst und die kappe reindrückst siehst du einen sprengring
diesen endfernen dann geht die sache auf
eigendlich ist diese version nicht zum zerlegen gedacht .
ich hoffe sie funktionieren beide und es ist keiner defekt .... dann is er schrott
kosten neu glaub 200 grad aus wenn sie grad mal lieferbar sind
von den anderen mit durckluftunterstützung halt ich nicht viel
gruß Bastl
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
