Motor neu abdichten Honda CB 550 K3
chris550moto
Motorrad:: Honda CB 550 K3 79
Beitrag von chris550moto »
Hallo Leute,
ich bin derzeit dabei meine Honda CB 550 K3 EZ ´79 umzubauen. Das gute Stück hat mitlerweile rund 26500Km auf der Uhr und der Motor ist an manchen Stellen nicht mehr wirklich dicht. Darum wollte ich die kompletten Dichtungen des Motors ersetzen und zudem den Motor auch neu lackieren.
Der Motor lief bis auf den letzen Start vor dem Ausbau wirklich sehr gut. Beim letzten mal Starten ende Sommer, ist die Maschine ganz normal angesrpungen. Ich habe sie dann erstmal ein bisschen warmlaufen lassen. Doch als ich dann losfahren wollte bzw. Gas gegeben habe, ist mir die CB abgesoffen und ließ sich nicht mehr starten. Während sie lief, kam nicht übermäßig viel Rauch aus den Pötten, sprich es war nichts auffälliges zu sehen.
Die Zünkerzen jedoch waren komplett schwarz und nass. Ich habe anschließend alle gereinigt und wieder reingeschraubt. Jedoch ließ sie sich nicht mehr starten. Erst nach paar Std sprang sie wieder an und beim losfahren ist sie wieder abgesoffen!
Anschließend habe ich mich entschlossen den Motor nun auszubauen und beim demontieren der Auspuffanlage, ist jede Menge Kondenswasser aus den Pötten gelaufen.
Jemand eine Ahnung, an was das gelegen haben könnte?
Was ist beim auseinanderbauen/zusammenbauen des Motors zu beachten? Gibt es irgendwelche Tipps/Tricks?
Nette Grüße - Chris
http://550moto.com Alle Umbauten auf meinem Blog!
Bensn
Motorrad:: :
Hercules 221t (Lückenfüller)
Simson S51 (auf der Straße)
IWL SR59 Berlin (Warteliste)
XV750 (Warteliste)
XL 600 (auf der Zielgeraden)
CX 500 (verkauft)
CB 550 (auf der Straße )
Dnepr650mt11 (Winterdreirad)
Dnepr650mt11 (Warteliste)
XVS 1100 (auf der Straße)
Re: Motor neu abdichten Honda CB 550 K3
Beitrag von Bensn »
Sprit kommt, säuft beim gasgeben aber ab?
Tendiere zum dichten Luftfilter.
Kondenswasser könnte auf die vorangegangenen kurzen Läufen zurückzuführen sein.
DEUS CX MACHINA
chris550moto
Der Luftfilter war sauber. Konnte mir das irgendwie auch nicht erklären. Hatte nur die Befürchtung, das es was mechanisches ist. Wegen der Undichtigkeit und dieser Geschichte, wollte ich den Motor nun halt auch mal auseinanderbauen.
Nun würde ich auch vorab gerne wissen, was man unbedingt bei diesem bzw. so alten Motoren beachten muss!?
UdoZ1R
Beitrag von UdoZ1R »
Hallo Chris,
ich hab noch einen Dichtsatz für die 550 four ab Zylinderfuß hier liegen. Den brauche ich nicht mehr, könntest du günstig haben. Dann müsstest du dir ggf. Noch die fehlenden 3 oder 4 separat kaufen. Vielleicht sparst du dann ein paar Euros!
Bensn
Motorrad:: :
XV750 (Warteliste)
CX 500 (verkauft)
Beitrag von Bensn »
Die Drehmomente und eben die Standards wie Kopf über kreuz anziehen usw.
Wenn du schon alles auseinander hast, mach einfach alles an Dichtungen neu was geht.
Gerade auch die beiden O-Ringe zwischen Rumpf und Kopf.
Deinen Effekt hatte ich mal bei einem Stromproblem:
Lief im Stand gut, aber unter Last is sie abgesoffen. Es gab keinen Zündfunke mehr.
DEUS CX MACHINA
chris550moto
Kann man auf die dichtungssätze aus dem Zubehör zurückgreifen oder sollte man original Honda teile nehmen?
Bensn
Motorrad:: :
XV750 (Warteliste)
CX 500 (verkauft)
Beitrag von Bensn »
hab athena, bin zu frieden.
DEUS CX MACHINA
AlexA
Motorrad:: Honda CB 500 Four
Beitrag von AlexA »
Servus,
das es für den Motor nicht besonders ideal ist ewig im Leerlauf ohne Last zu laufen, zeigen die Fourmotoren durch verrußte Zündkerzen. Auch wenn der Kilometerstand stimmt, ich würde mindestens die Primärkette erneuern.
Gruß Alex
Fourman67
Motorrad:: CB 750 K1, 2xF1, CB 750 Eckert Umbau, CR 750 Daytona Replica, Rau CB 500, Rau CB 750, Ducati 250 Daytona, Kawasaki Z1000 A2
Beitrag von Fourman67 »
Primärkette ist nach der Laufleistung, wenn die stimmt, wohl noch ok. Viel wichtiger sind die Gummiteile, Ruckdämpfer, Kontrolle der Lagerschalen, Steuerkettenspanner, Steuerkette, Ventilführungen, Kolben und Ringe.
Ralph-Peter
http://www.fourever-classic-parts.de
Es ist egal welches Motorrad jemand fährt, hauptsache es ist eine Honda Four.
chris550moto
ok, dann schon mal Danke für eure Antworten!!
