Yamaha» XJ650 Umbau
- PB89
- Motorrad:: Suzuki Bandit 600, Umbau Figher
Yamaha XJ650. Umbauphase
Re: Yamaha XJ650 Umbau
Zum Gasgriff... ist ein kompletter Satz. Hab ihn von Kickstarter-Shop.
Titanschrauben · Aluminiumschrauben · Zollschrauben · Feingewindeschrauben
www.screws4bikes.de oder www.motorradschrauben.de
Mein XJ650 Umbau: http://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=99&t=6514
HalloPB89 hat geschrieben:
Licht soll eigentlich dauer geschaltet werden (was bei den neuen Motorräder jetzt auch üblich ist, nichtmehr nur bei der Ami-Variante). Wobei ich mir auch schon überlegt habe einen versteckten Schalter anzubauen. Genau aus dem Grund, falls mal die Batterie am Ende ist...
Im Kfz-Bereich nimmt man dafür ein Relais ( X-Relais , Klemme 75 ) .
Bei eingeschalteter Zündung oder laufenden Motor ist der jeweilige Verbraucher der an diesem Relais angeschlossen ist aktiv .
Beim Startvorgang fällt das Relais ab und die Verbraucher die am Ausgang des Relais hängen gehen aus .
- PB89
Das mit dem Relais wär auch noch eine Idee. Wo bekomme ich so ein Relais her?
- PB89
Reifen wurden bemalt:
In Motor kommen neue Dichtungen rein, Ventile werden eingeschliffen und neue Steuerkette.
Bei der Gelegenheit habe ich Zylinder und so strahlen lassen und lackiert:
Motorrad wurde weitestgehend zusammengebaut:
In einer Woche muss es fertig sein...
thrashtilldeath
- Motorrad:: .
Sieht gut aus, vorallem die bemalten Reifen. Schraubnix, geht sowas?
http://www.atu.de/pages/shop/ekat/ekat. ... 0VR6%2024V
- PB89
So zusammengebaut ist sie nun...nur Elektronik ist noch nicht ganz fertig...
Aktuelle Bilder von der Motorradwelt Bodensee...
- MichaelZ750Twin
Hi Patrick,
sehr schön geworden !
Glückwunsch !
Schlanke Linie, schmale Reifen = fetter Motor ;)
Glückwunsch !
- PB89
Danke
Hallo Patrick,
sieht wirklich gut aus!!! Der Sitz könnte vielleicht ein wenig mehr Kontur vertragen, aber ich könnte im Augenblick nicht einmal beschreiben, in welcher Form. Die Berg- und Tal-Fahrten der heutigen Sitze sind mir nämlich auch ein Greuel. Die haben mir dann zuviel Kontur ...
Hast Du jedenfalls Spitze hinbekommen!
- xjtomxj
- Motorrad:: Yamaha xj 750 seca und xj 650 +VT500E+ 2 Takt Mopeds
Hammer schöner Umbau Patrick !
ich finde alles schön besonders das Licht und das schmale Heck Blech kommen super raus, aber auch die Lackierung is der Wahnsinn, richtig geil
S`Lem is kurz, mach`s Beste draus
Gruß Tom
Gruß Tom
