Hi Gambler,
vorne ist das kein Thema, für den 3.50-Reifen wird die Felge mit Breite 2.15 empfohlen.
Hinten ist die empfohlene Felgenbreite 2.50, die Verwendung des 4.00-Reifens auf einer 2.15 Felge aber zulässig.
Die Reifen in den "alten" Zollabmessungen sind sehr gnädig und damit sollte sich kein verschlechtertes Fahrverhalten einstellen, auch wenn sie auf einer etwas schmäleren, aber zulässigen Felge montiert werden.
Aber welche Höchstgeschwindigkeit ist für dein Mopped eingetragen ?
Der Vorderreifen ist nur bis 150 km/h zugelassen und du mußt etwas Reserve (8%?) haben.
Den "Ausweg" über eine M+S-Kennung ("Winterreifen)" mit Tempolimit-Aufkleber am Tacho kann ich gerade nicht ersehen.
Moto Guzzi» cafe
- MichaelZ750Twin
Re: Motto Guzzi cafe
Hallo Michael
Im Brief ist bei mir 140 km/h die max Geschwindigkeit
LaGuzzi
- Motorrad:: Guzzi was sonst
Street Track 820
750 Bobber
820 Cafe Racer
820 Florida Gespann
570 Racer
Gambler, da mit den Reifen ist ganz einfach :
du DARFST ganz genau das montieren, was in deinem KFZ Brief eingetragen ist
du KANNST alles montieren, was der TÜV absegnet, also einträgt. Also klär das mit dem TÜV ab, erst dann bist du auf der sicheren Seite.
alles was nicht eingetragen ist, bringt teuer bezahlte Punkte in Flensburg.
Karsten
- Motorrad:: Guzzi V65
MZ Skorpion
Ducati 900 SS i.E. - Wohnort: Soest
Wegen der Bremsenteile (und auch sonst vieler gebrauchter Guzziteile, besonders für die Kleinen):
Sprich mal mit Sascha (V2-Power im Guzzi-Forum (http://www.guzzi-forum.de)). Aus den Umbauten für die Renner sind da immer viele Sachen übrig und Sascha verlangt keine Mondpreise.
FF.
Karsten
FF.
Karsten
Ok ich schau da mal rein.
Wegen den Reifen gehe ich am Montag zum TÜV und frag nochmal nach ob die ok sind
Haben heute den Band dran gemacht.
Weiß jemand wie man die Kupplung locker kriegt, da sie festgeklebt ist?
Noch etwas
Kennt ich kurze und leise auspüffe? Wenn möglich Mattschwarz
Grüße Fili
Grüße Fili
Karsten
MZ Skorpion
Was an der Kupplung klemmt den?
Zug?
Ausrückhebel?
Ausrücklager?
Druckstange?
Automat?
Belag auf dem Mitnehmer?
Handhebel?
FF.
Karsten
Zug?
Ausrückhebel?
Ausrücklager?
Druckstange?
Automat?
Handhebel?
FF.
Karsten
Belag auf dem mitnehmer. Also auf der kupplungsscheibe
Karsten
MZ Skorpion
Wie hast Du denn dann das Getriebe ab bekommen?
Oder scheiterst Du gerade daran? Dann ist bestimmt noch eine Schraube dran :-)
gerne wird die ganz unten vergessen (und der Anlasser ist ja ab). Es sind 6 Schrauben M8, die das Getriebe mit dem Motor verbinden.
