Moto Guzzi» cafe
Gambler
Motorrad:: Moto guzzi v35 bj81
Re: Motto Guzzi cafe
Beitrag von Gambler »
Also das Getriebe habe ich gar nicht angefasst und geöffnet. Es stand über 20 Jahre und davor ging es
Karsten
Motorrad:: Guzzi V65
MZ Skorpion
Ducati 900 SS i.E.
Beitrag von Karsten »
Ich sprach auch nicht davon, das Getriebe zu öffnen, sondern es vom Motor zu trennen. Wie hättest Du sonst feststellen können, dass der Belag auf dem Mitnehmer fest ist?????
Oder vermutest Du es nur und dann bring bitte eine brauchbare Beschreibung, was denn an der Kupplung klemmt :-)
FF.
Karsten
Gambler
Gambler
Weiß jemand ob diese Auspuffe vom Werk an dieser v35 waren ?
Grüße und schönes Wochenende
Vergaserflüsterer
Motorrad:: Kawasaki Z 750 Twin Chopper
Kawasaki Z 750 Twin in Arbeit
und noch ein paar Z's in Teilen
Beitrag von Vergaserflüsterer »
Hallo
ab Werk waren Silentium dran bei den V35 und den V50 der ersten Serie teilweise auch an den Behörden Modellen.
Da hab ich sogar noch einen Satz rumliegen.
Was bei deinem Umbau etwas stört ist der Tank die Zeppelin form versaut die Linie... das würder der Tank von der Imola oder Monza besser passen der hat unten eine gerade Kante.
Eric
Ich bin der .... mit dem ich früher nicht spielen durfte!
schlesier
Honda: CY50 CB50 CB100
CB200 CX500E
Moto Guzzi V50[LA GUZZELLA]
Moto Guzzi 850T4
Beitrag von schlesier »
Ich finde den Tank in Ordnung, warum nicht.
LaGuzzi
Motorrad:: Guzzi was sonst
Street Track 820
750 Bobber
820 Cafe Racer
820 Florida Gespann
570 Racer
Beitrag von LaGuzzi »
Moin Gambler
die Schalldämpfer sind original bei der ersten Serie mit 32 mm Krümmern, also wie bei deiner.
Die späteren Modelle hatten dann 35 mm Krümmer und Silentium Tüten.
Den Tank evtl. in Höhe der Benzinhähne schwarz lackieren, also die Unterseite, da wo der Knick lang geht. Dann wirkt er nicht ganz so "bauchig"
schlesier
CB200 CX500E
Moto Guzzi 850T4
martin58
Beitrag von martin58 »
falls das thema tacho noch aktuell ist: von mmb gibts einen mechanischen minitacho mit m16 anschluss und k-wert von 1. such mal bei stein-dinse.de.
Vergaserflüsterer
noch mal zu den Silentium die haben 32mm Anschlussweite......
Eric
Zurück zu „Moto Guzzi“
