BMW» mein erstes Projekt R45
Masterkabak
Motorrad:: BMW R45, R80, Vespa GTS 125
Re: mein erstes Projekt R45
Beitrag von Masterkabak »
Benny1981 hat geschrieben:Sind die Conti tkc 80
Blinker hinten ist schon einer zu Probe angebaut siehst du am 2 Bild sitzt am Kennzeichenhalter. Vorne kommen lenkerendblinker dran
Hallo :grin:
Wollte die gleichen Blinker nehmen...allerdings andere Position.
Wie hast du das mit dem Strom gelöst....mit Widerständen oder neues Relais???
Danke
Hallo Benny,
wenn du dir die Puffer individuell zurechtstricken wills, kannst du auch Dichtungsplatten aus dem Sanitärhandel nehmen. Die sind Gewedeverstärkt, halten so ziemlich jedes Sauwetter und Temperatur aus und sind in einer Normstärke ab 2 mm von der Rolle erhältlich. Schön rund bekommst du die mit einem Locheisen
https://www.mymaw.de/images/produkte/i1 ... heisen.JPG
aus dem Baumarkt, das Loch fürdie Schraube machst du einfach mit einer Lochzange (Bastelbedarf) oder einem kleineren Locheisen.
Dann Schraube durch und fertig, Anpassung ist damit später immer noch möglich. Ich verwende das Material seit Jahren als Unterlage für Nummernschilder am Auto, da hat es ordentlich etwas auszuhalten (70.000 km im Jahr / mehrmals pro Monat Wäsche und Hochdruckreiniger).
Benny1981
Motorrad:: Honda DAX ST50G
Honda VFR 800
Beitrag von Benny1981 »
Ich werde das digitale Blinkrelais von motogadget verbauen ist die wenigste arbeit und sollte ohne Probleme funktionieren.
Gruss Benny
Benny1981
Honda VFR 800
Hallo Sven
danke für die Idee. Habe jetzt Gummipuffer bestellt die aus einem härteren Gummi sind sieht ganz gut aus. Ansonsten werde ich es mit einem Metallrohr versuchen und Gummischeiben dazwischen legen.
Masterkabak
Benny1981 hat geschrieben:Wie hast du das mit dem Strom gelöst....mit Widerständen oder neues Relais??
Gruss Benny
Danke für die Info .daumen-h1:
Vielleicht kannst du ja berichten wenn du es dran hast......ob alles geklappt wie gewünscht :grin:
Viel Spaß noch
Gruß Murat
Benny1981
Honda VFR 800
Hallo melde mich auch ma wieder
Rahmen wurde lackiert jetzt habe ich angefangen zusammen zu bauen.
Kardanwelle war noch kaputt musste noch repariert werden jetzt geht es hoffentlich vorwärts.
Ein paar Bilder vom jetzigen Stand.
Radlager hinten muss noch ausdistanziert werden dann kann das auch verbaut werden.
Gruss Benny
[attachment=1]K800_IMG_7094.JPG[/attachment
76erkeks
Motorrad:: BMW CR100S Bj79
Beitrag von 76erkeks »
Sauber Benny .daumen-h1: Weiter so und immer fleißig Bilder posten :wink:
Was hast du jetz mit deinem Kennzeichenhalter gemacht????
Benny1981
Honda VFR 800
Kennzeichenhalter wird entweder mit härteren gummilager befestigt oder mit Distanzhülsen mA ausprobieren wie lange es hält mit Distanzhülsen wegen Vibrationen. Versuch macht klug
76erkeks
Benny1981 hat geschrieben:Kennzeichenhalter wird entweder mit härteren gummilager befestigt oder mit Distanzhülsen mA ausprobieren wie lange es hält mit Distanzhülsen wegen Vibrationen. Versuch macht klug
Ok aber bist du jetz auch ein Stück weiter vom Reifen weg???
Benny1981
Honda VFR 800
Für mich ist das okay ich denke für den TÜV auch. 10mm im eingefederten zustand sollten doch reichen.
Zurück zu „BMW“
