Honda» Erstprojekt: Honda CX 500
- Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Re: Erstprojekt: Honda CX 500
Ein neues Schloss bekommst du hier und das ausbohren ist eine Sache von max 5 min.
- Blubbbbber
- Motorrad:: CX500 BJ 80
hast du das schon mal gemacht Marko?
muss ich bei mir auch machen da der Schlüssel weg ist.
würde mich über ne pn freuen mit nem Tipp wie es am besten geht?
Man kann Schlösser auch zerstörungsfrei ausbauen. Das dauert bei so einem Standard-Schloss 1/4 bis 1/2 Stunde, wenn man nicht sonderlich geübt ist.
SO habe ich mir schon einiges an Ärger erspart, wenn es passende Schlösser nicht zu kaufen gab, oder ich vermeiden wollte, gleich drei Schlösser zu zerstören (Zündschloss, Sitzbank, Lenkersperre).
Lock Picking ist das Zauberwort und geht mit ein bisschen improvisiertem Werkzeug besser, als man denkt.
- Marlo
Weil ich gerade schreibfaul bin hier ein Link
- dukevin
- Motorrad:: Honda CX 500 (im Aufbau)
danke für die Hinweise mit dem Lenkerschloss. Werde morgen mal versuchen es zu "knacken".
Heute habe ich das Kardangummi eingesetzt. Das hatte ich beim Zusammenbau ebenfalls vergessen. Und ich bin habe gelernt, dass das sehr bescheiden geht, wenn Motor und Hinterrad schon eingebaut sind. Hinterrad musste ich nochmal ausbauen und den Endantrieb ebenfalls abnehmen, dann ging es mit etwas Fingerakrobatik.
Danach hab ich nochmal etwas das Drehen geübt. Mir haben die Plastikabdeckkappen am Rahmen nicht gefallen und im amerikanischen Forum auf diese Abdeckkappen gestoßen. Kaufen ist aber doof, also hab ich es selbst versucht. Dadurch, dass ich das alles mehr oder weniger frei schnauze und ohne groß Messen (außer den Durchmesser) gedreht habe, sind sie nicht 100% identisch geworden. Bin aber mit dem Ergebnis sehr zu frieden und es gefällt mir wesentlich besser als die Plastikdinger.
Gruß Jan
Gruß Jan
Mein Projekt: CX 500
- Marlo
Wie wär's wenn du damit in Serie gehst ;-) die Teile sind mir auch schon öfters über dem weg gelaufen nur bestellen wollte ich dir auch nie
Schön sind sie geworden !!!
Wollte die Teile auch schon bestellen aber 50€ Sind sie nicht wert.
Werde wohl bei nem bekannten welche in Auftrag geben da ich leider keine Möglichkeit habe zu drehen.
- dukevin
Hätte ich noch genug Rundmaterial und O-Ringe da, würde ich euch das ja auch anbieten!
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
- Wildone666
- Motorrad:: Honda CX500, Honda CB650SC, BMW R45, Suzuki VS 1400, HD FXST, Triumph Tiger 955i
Mach doch mal ne Bestellannahme auf, vielleicht kommen ja mehrere zusammen, dann lohnt auch der Kauf von Material!
Also ich würde auch einen Satz von den Stopfen nehmen!
Live and let die!
- dukevin
Hi,
ich schaue morgen mal, wie viel Material man bräuchte und schaue, was das so ca. kosten würde bei angenommen 5 Sätzen.
Ich gebe aber nochmal zu bedenken, dass ich jetzt erst 2 mal an der Drehbank gestanden habe .
Wenn euch das nicht weiter stört, mache ich das aber gerne und übe daran weiter.
Gruß Jan
Gruß Jan
